热处理加热的保温时间——369法则
 1qiano1ye
一、真空加热保温时的369法则
传统的真空炉加热保温时问的计算公式如下所示
T1=30+(1.5~2)D(5)
T2=30+(1.0~1.5)D(6)
T3=20+(0.25~0.5)D(7)
式中:D为工件有效厚度/m;T1为第一次预热时间/min;T2为第二次预热时间/min;T3为最终保温时间/min。
保温时间还与装炉量的大小有关,真空炉的加热保温时间与装炉量、工件有效厚度等因素之关系的经验公式如下:
T真1=T真2=T真3=O.4×G(kg)+D(mm)(8)
式中:G为装炉工件净重量/kg,其它符号意义与以前各式相同。该式是基于装炉量在100~200kg左右,工件有效尺寸在100mm左右。工件尺寸基本相同,摆放整齐,并留有一定空隙(摆放空隙)
G≤300kg:T真1=T真2=T真3=30+D(9)
G=301—600kg:T真1=T真2=T真3=(30—60)+D(10)
G=601—900kg:T真l=T真2:T真3=(60—90)+D(11)
G≥901kg:T真1=T真2=T真3=90+D(12)
式中:G为装炉总重量,包括工件、料筐、料架及料盘的所有重量(kg);D为工件有效直径/mm)。
对于变形要求严格的工模具,因为真空炉在低温时传热速度较慢,第一次预热保温时,若时间太短则工件表面和心部的温差太大,可能会造成工件热应力变形。因此,第一次预热时间应取上限值,第二次预热取中限值,最终热处理取下限值。对于普通合金结构钢工件或变形要求不太严格的工件,第一次预热的时间可以取下限值,而在最终加热时取上限值。对于一次仅装一件的大型工件,因为其受热均匀,传热较快,透烧较好,第一次和第二次预热时可以取下限,最终加热时,则根据实际要求取中限或上限。这样不但保证了工件热处理后的质量要求,也大大节约了加热时间,降低了生产成本。
二、密封箱式多用炉的369法则
工件在密封箱式炉中加热的热效率比真空炉高,故其369法则的参数可以按真空炉369法则中的下限选取,即
G=301—600kg:T真1=T真2=T真3=30+D(13)
G=601—900kg:T真1=T真2=T真3=60+D(14)
G≥901kg:T真1=T真2=T真3=90+D(15)
