2. 还原
FeO+H2→Fe+H2O FeO+CO→Fe+O2
3. 渗碳
2CO→[C]+CO2
Fe+[C]→FeC
CH4→[C]+2H2
4.渗氮
2NH3→2[N]+3H2
Fe+[N]→FeN
二. 各种气氛对金属作用
氮气:≥1000度时会与Cr,CO,Al.Ti反应
氢气:可使铜,镍,铁,钨还原。当氢气中水含量达到百分之0.2—0.3时,会使钢脱碳
水:≥800度时,使铁、钢氧化脱碳,与铜不反应
一氧化碳:其还原性与氢气相似,可使钢渗碳
三. 各类气氛对电阻组件影响
镍铬丝,铁铬铝:含硫气氛对电阻丝有害
钢氮化及碳氮共渗
钢氮化(气体氮化)
概念:氮化是向钢表面层渗入氮原子过程,其目是提高表面硬度和耐磨性,以及提高疲劳强度和抗腐蚀性。
它是利用氨气加热时分解出活性氮原子,被钢吸收后其表面形成氮化层,同时向心部扩散。
氮化通常利用专门设备或井式渗碳炉来进行。适用于各种高速传动精密齿轮、机床主轴(如镗杆、磨床主轴),高速柴油机曲轴、阀门等。
氮化工件工艺路线:锻造-退火-粗加工-调质-精加工-除应力-粗磨-氮化-精磨或研磨。
氮化层薄,较脆,要求有较高强度心部组织,要先进行调质热处理,获回火索氏体,提高心部机械性能和氮化层质量。
钢氮化后,不再需要进行淬火便具有很高表面硬度大于HV850)及耐磨性。
氮化处理温度低,变形很小,它与渗碳、感应表面淬火相比,变形小多
钢碳氮共渗:碳氮共渗是向钢表层同时渗入碳和氮过程,习惯上碳氮共渗又称作氰化。目前以中温气体碳氮共渗和低温气体碳氮共渗(即气体软氮化)应用较是广。中温气体碳氮共渗主要目是提高钢硬度,耐磨性和疲劳强度,低温气体碳氮共渗以渗氮为主,其主要目是提高钢耐磨性和抗咬合性。
