加热缺陷及控制
 广州梦婷生物科技有限公司
1.一般过热:加热温度过高或高温下保温时间过长,引起奥氏体晶粒粗化称为过热。粗大奥氏体晶粒会导致钢强韧性降低,脆性转变温度升高,增加淬火时变形开裂倾向。而导致过热原因是炉温仪表失控或混料(常为不懂工艺发生)。过热组织可经退火、正火或多次高温回火后,正常情况下重新奥氏化使晶粒细化。SGf中国热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
2.断口遗传:有过热组织钢材,重新加热淬火后,虽能使奥氏体晶粒细化,但仍出现粗大颗粒状断口。产生断口遗传理论争议较多,一般认为曾因加热温度过高而使MnS之类杂物溶入奥氏体并富集于晶接口,而冷却时这些夹杂物又会沿晶接口析出,受冲击时易沿粗大奥氏体晶界断裂。SGf中国热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
3.粗大组织遗传:有粗大马氏体、贝氏体、魏氏体组织钢件重新奥氏化时,以慢速加热到常规淬火温度,再低一些,其奥氏体晶粒仍然是粗大,这种现象称为组织遗传性。要消除粗大组织遗传性,可采用中间退火或多次高温回火处理。SGf中国热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
二、过烧现象SGf中国热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
加热温度过高,引起奥氏体晶粒粗大,晶界局部出现氧化或熔化,导致晶界弱化,称为过烧。钢过烧后性能严重恶化,淬火时形成龟裂。过烧组织无法恢复,只能报废。工作中要避免过烧发生。SGf中国热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
三、脱碳和氧化SGf中国热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
钢加热时,表层碳与介质(或气氛)中氧、氢、二氧化碳及水蒸气等发生反应,降低了表层碳浓度称为脱碳,脱碳钢淬火后表面硬度、疲劳强度及耐磨性降低,表面形成残余拉应力易形成表面网状裂纹。SGf中国热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
加热时,钢表层铁及合金与元素与介质(或气氛)中氧、二氧化碳、水蒸气等发生反应生成氧化物膜现象称为氧化。高温(一般570度以上)工件氧化后尺寸精度和表面光亮度恶化,具有氧化膜淬透性差钢件易出现淬火软点。SGf中国热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
防止氧化和减少脱碳措施有:工件表面涂料,用不锈钢箔包装密封加热、采用盐浴炉加热、采用保护气氛加热(如净化后惰性气体、控制炉内碳势)、火焰燃烧炉(使炉气呈还原性)SGf中国热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
四、氢脆现象SGf中国热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
高强度钢富氢气氛中加热时出现塑性和韧性降低现象称为氢脆。出现氢脆工件除氢处理(如回火、时效等)也能消除氢脆,采用真空、低氢气氛或惰性气氛加热可避免氢脆。SGf中国热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
