室内机后背部的隔温垫六块长方形保温棉与出风口塑胶部件背部贴得不紧密,隔温垫中间和左右侧与所贴部位有间隙,容易产生结露水,造成室内机底部漏水。处理方法将隔热垫未贴实有间隙的地方用力使其贴实,不然,则撕去不能贴实部位的保温棉,重新补贴一些较厚保温棉即可,隔热垫边缘有结露水的部位粘些水胶纸封口胶纸或保温棉。
终上所述,一采用三段折弯蒸发器,因其温度低,排水量大,保温要求和排水防滴漏要求均较高,在维修时,还应该用人工加水方法检查排水是否顺畅,室内机整机是否水平,检查是否缺少氟里昂等情况,应多观察和分析结构,找准确切的漏水部位,有针对性地解决问题。
关于一室内机风道右端渗水处理方法故障现象笔者维修中发现有台一室内机右端漏水。拆开外罩仔细检查接水盘,发现是底座的风道腔最右端有水渗出来。原因拆开蒸发器、电器盒发现右端一密封胶条覆盖了蒸发器端板内侧接水槽,水槽不畅通,端板内侧结露水沿着外边缘流入风道内造成漏水。
处理方法撕开蒸发器端板内侧接水槽密封胶条,清洗干净后,按要求粘贴。一密封胶条,使水槽畅通无阻,然后装上蒸发器、电器盒、接水盘、外罩,即能正常工作。说明如果风道腔左端渗水,也包括一系列机有类似的情况,处理方法和以上相同。了在彩色显像管的代换中,常常遇到一个棘手的问题,即代换管的最佳聚焦电压大于行输出变压器所能提供的最高聚焦电压,需要设法升高彩色电视机的聚焦电压来实现彩管的最佳聚焦。
此法是借鉴尹系列机芯及系列机芯派生机型的高压供电方式,利用聚焦盒对阳极高压分压产生新的聚焦电压,称之为聚焦盒升压,所有聚焦升压问题都能解决。具体操作方法为仿照行输出变压器的结构,做一个聚焦盒。将电视机高压帽及一部分高压线剪掉,在行输出变压器上保留一的高压线,插入聚焦盒的高压孔内,加固并进行适当的密封和绝缘处理,把聚焦盒上的高压帽装在显像管的高压嘴上。
原聚焦线废弃不用,将其作绝缘处理后固定即可。用一新的导线作为聚焦线,由附图中第端连至彩管聚焦极。加速极电压仍用原机供电线。图中第端用导线可靠接地,并将聚焦盒固定在一个安全可靠的位置,即可开机调试。通过调节聚焦盒上的聚焦电位器实现聚焦电压高低的调整。倘若聚焦电压仍达不一到理想值,则可在图中一第端对地串入一只阻一值较大的电阻,提高聚焦电压的分压值。
