低压制冷剂蒸气从蒸发器返回到压缩机进口。传统车用空调采用的是R一12制冷剂,由于这种制冷剂释放到大气中时,对臭氧层有破坏作用,所以正逐渐被一种新型制冷剂R一134a所代替,近几年生产的车辆大多采用R一134a制冷剂。R一134a除具有制冷功能外,环保性能较好,对臭氧层没有破坏作用。但R一134a也有自身的缺陷,即使用中安全性较差。
R一134a不能与空气在高压时混合,因为R一134a与空气在高压时混合是可燃的,这种混合会引起爆炸,导致人员伤害或财产损坏。该车在交通事故发生时,空调系统的管路被撞裂,致使空气进人压缩机内部,而修理时,修理人员没有查出这一隐蔽性故障,试车时空气与制冷剂R一134a在高压时混合引起爆炸,酿成事故。因此,在对装有R一134a制冷剂的车用空调系统进行检测时,特别是对空调系统进行防漏检测时,首先要将R一134a用专用的回收再循环设备放出,然后在加气口(又称低压供液口)通入氮气,进行防漏测试。千万不能吸人空气,以防R一134a残液与空气在高压下混合,发生危险。
在维修车用空调系统时,还应注意以下事项:
1。由于制冷剂与人体接触时,会立即导致冻伤,所以在检修制冷系统时,应戴上手套和面罩,同时注意不要吸人空调制冷剂与润滑油的蒸气或雾,以免刺激眼、鼻和喉。
2。制冷剂必须回收并循环使用,制冷剂R一12与制冷剂R一13翻相混合或制冷剂与制冷剂内所需的润滑油相混合,将会损害制冷系统,因此,R一12与R一134a需要用单独的回收与再循环设备。
3。在发动机保持运转时,制冷系统的有些元件会很热,检修人员应戴上手套,以免烫伤。
