市场上几种空调的卖点浅析
 z?z?j?r?z?w?d
  目前市场上不少国外空调型号的数字并非指制冷量,而选购空调。制冷量的大小与房间空间体积、散热条件关系极大。有些消费者片面地认为制冷量大总比制冷量小好,因此在空调价格相差不大时,宁可选制冷量大的空调。其实对于较小的房间来说,这种选择往往得不偿失。
  小房间选”大“空调存在以下弊端:一方面,空调制冷量大,不仅耗电量大,而且要求供电线路、电度表容量都需相应增大;另一方面,小房间用制冷量大的空调,其压缩机运转很短时间即使室温达到预设温度,这时室内温度尚未充分循环,空调很快停机,停机后在空气的循环中,室内温度才逐渐均匀,超过预设温度空调又立即启动。结果使室内运/停状态温差增大,造成空调压缩机运/停动作频繁,不但室内温度不均匀,而且缩短压缩机的使用寿命。
  另外,压缩机启动电流为正常运转电流的2一5倍,也相应增加了耗电量。如果空调制冷量与房间大小、散热条件选择适当时,空调每次运转时间应为停机时间的1。5一3倍(根据室温和设定温度而定),每次运转时间应不小于5分钟,如小于5分钟则说明空调制冷量过大或温度设定接近室温。目前空调结构分一体化的窗式和分体式,分体式中又有壁挂式、柜式、吊顶式等,《家庭电子》去年己多次介绍过各种结构空调的优缺点。
  其实窗式空调并非一无是处,它具有以下几大优点:
  一是窗式空调结构紧凑,高、低压导管暴露在空气中部分较其它种类空调短,其冷气损耗小,能效比高。
  二是窗式空调采用一体化管路,无可拆卸的接口,密封性好,制冷剂泄漏的机会小。窗式空调在正常使用8一10年中,无明显缺氟的现象。分体式空调可拆接口多,内部高压制冷剂泄漏的现象时常发生,因此,分体式空调在3一5年后需添加制冷剂。
