在日常空调检修中,虽然电压偏高或偏低,对空调正常运转或多或少地会带来一些影响,但有些却是人为的新故障,给维修带来极大的困难。若不考虑初修者的人为因素,往往使维修陷人困境,现举两例,与同行商讨。
变压器绕组接错且认为是电压过高例故障现象一台华宝一空调无电源显示。检修过程笔者在检修中发现控制板部分元件被烧焦,检测电压为属偏高,据经验判断,虽然电压超过十,但不至于元件烧得如此厉害。
检查变压器输人、输出绕组正常。经询问,该空调最初故障也为无电源显示,初修者检测后判断变压器初级绕组烧坏,由于无同型号的变压器,初修者用其他变压器替代,将原变压器的插接式插头剪接到新变压器中,试运转正常。当再次出现故障时,初修者发现控制板部分元件被烧而显得精神紧张,并声称是电压过高所致,若要修好空调,除非更换线路或装稳压器,便一去不复返。
根据这种情况,笔者仔细观察控制板线路及被烧元件,发现烧焦的是一些小元件,经与变压器连接后检测,发现其故障原因是初修者在剪接时,其次级绕组的中心抽头与控制板接地端不一致而引起限流电阻、稳压二极管击穿烧焦,经线头对调,并焊好控制板,试运转良好,经用户一年多使用,无不良现象。
