有效容积为立升的冰箱在日本国内的售价为万日元。世界最薄的硬币型锉电池日本松下电池工业公司应用新的密封技术和薄膜技术开发出世界上最薄的硬币型二氧化锰一铿电池。
这种新电池的厚度能使它安装到符合标准的卡上要求厚度为毫米。可以预期,这种新电池的大批量生产将促进各种卡的广泛应用。目前,这种电池的样品日本国内价为日元,预计开始大批量生产后,其价格约可降为日元。该产品现有两种规格,一种直径为毫米,容量为毫安小时,另一种直径为毫米,容量为毫安小时。它们均在伏电压下工作。现在各种类型的手提式数据处理设备和卡正在进入社会生活的方方面面,这些卡功能的改进都离不开电池。
为了满足这一时代的要求,公司从年就开始参与超薄型电池的研究和发展。年成功地使毫米厚的正方形片状纸质铿电池实现商品化。但是这种纸质铿电池的费用一效能比不理想。
此后,公司又致力于开发硬币型电池,年成功实现毫米硬币型二氧化锰一铿电池的商品化并投放市场。年月公司又进一步成为毫米硬币型氟化石墨铿电池商品化和经销的佼佼者。但是规范要求的卡厚度只有毫米,其上安装的电池厚度必须小于毫米。
为了满足这一要求,公司又成功地开发出第一个毫米厚的纸质硬币型电池,在高压下其电流特性极好。为了把电池做得更薄,作为壳体密封材料用的普通聚烯烃基树脂状填料,改用只有几十微米厚的工程塑料薄膜代替,同时利用一种粘接材料,重新设计新的结构。此外,为了增加不锈钢与电池壳体内使用的填料的密封性,采用了能抑制湿气渗漏,粘接得更可靠的新型密封材料。
