目前小型风冷式冷热水机组采用的除霜方法有反循环除霜和热气旁通除霜。反循环除霜时,四通阀动作,机组二器的功能调换,风侧换热器作为冷凝器,风机停止工作。这种除霜方式在四通阀动作后的一段时间内,系统内各部件的压力变化大,压缩机要受到较大的压力冲击,同时,低压部分要经历一个衰减过程,有时甚至衰减到低压保护值以下,引起机组保护。为解决此问题,除霜时可采用另一套节流机构,如用双热力膨胀阀或用短管节流,从实验情况看,采用这种方法,对改善低压衰减是有利的,也可缩短除霜时间,但会引起供水温度有较大幅度的下降,这样对于用单台机组供热的场合,会对供热产生影响。
热气旁通除霜是在除霜时四通阀不动作,压缩机的排气由旁通管引向风侧换热器除霜。在热气旁通除霜过程中,系统中压力波动小,对压缩机的冲击小,不会引起供水温度的较大变化,适合在小型风冷热泵冷热水机组中推广使用。与反循环除霜相比,热气旁通除霜的频率高,每次除霜时间较短。对于大气温度较低而相对湿度大的地区,如长江流域,要着重改进机组在结霜条件下的工作特性,提高机组在结霜工况下制热能力与运行的稳定性。
