气氦制冷系统研制的技术难度很大,是一项高难度的综合集成技术,它涉及到:气氦制冷技术、液氮制冷技术、真空技术、控制技术、传热学、精密机械、尤其是高速运转的透平机械、动密封技术、静密封技术、气体轴承技术、纯化、干燥、过滤技术,等等。如果在设计上有任何不妥,都会影响到系统的动力性能、制冷性能。
20K气氦制冷系统的设计,一般采用布雷顿循环,布雷顿循环有两种方式:一种为带液氮预冷一级膨胀机的循环;另一种为不带液氮预冷的两级膨胀机的循环。80K液氮预冷的布雷顿循环工作原理为:工作气体在压缩机及冷却器中近似等温地压缩,然后高压气体在第一级逆流热交换器中及液氮槽中冷却,待冷至80K后,再进入第二级热交换器,然后在透平膨胀机中绝热膨胀作功,在低温抽气板上吸附热量Q,最后低压气体在热交换器中等压加热,即完成一个循环。这种循环的优点是系统简单,减少了运动件,这种循环广泛地应用于氦制冷机和氦液化设备中,但它消耗部分液氮。两级膨胀机的布雷顿循环,只是用第一级膨胀机代替液氮预冷。这种循环不用液氮预冷,在缺少液氮供应的地方更适合。但流程复杂,使制造、维修较第一种方案更复杂。烧结多孔滤芯为星形截面,过滤面积比圆柱形截面积增加一倍以上,故在相同污染浓度下,阻力减少一半以上。
