浅析冰箱冷冻室的盘管构成
 技术痴
  若要提高替代工质冰箱的性能,对冷冻室和冷藏室的冷量分配重新进行优化设计是非常必要的。从冰箱冷冻室温度和冷藏室温度的实验结果来看,根据蒸发器总的换热面积不变(成本基本不变)的原则,可以适当增加冷冻室蒸发器的换热面积,减小冷藏室蒸发器的换热面积。
  冷冻室共有三组蒸发器盘管,最下面的一个抽屉顶部有蒸发器盘管,而其余两个抽屉的顶部和底部均各有一个蒸发器盘管。考虑到在冰箱启动不久,最上面一组蒸发器盘管的冷量大部分供给了最上面一个抽屉,除此之外,蒸发器的其余两组盘管的冷量均需要既供给其下方的抽屉,又供给其上方的抽屉,这样在冰箱启动不久,制冷能力尚未充分发挥之时,显然供给最下面一个抽屉的冷量最少,供给最上面一个抽屉的冷量最多。
  冰箱的制冷系统刚开始运行时,压缩机两端压差很小,压缩机流量大,大量高温过热气体进入冷凝器中,冷凝器与环境的传热速度有限,此时冷凝器中的制冷剂大部分为气态,通过毛细管的制冷剂有限。冷凝器中的压力迅速上升,冷凝温度也随之迅速上升;经过一段时间后,毛细管两端压差增大。冷冻室蒸发器和冷藏室蒸发器的冷量分配发生了变化。由于冰箱中的冷凝作用,冷凝器中制冷剂逐渐变为液态,通过毛细管的制冷剂流量逐渐增加,使冷凝压力逐渐下降,冷凝温度也随之缓慢下降,最后随着系统运行的稳定而趋于稳定。
