变频空调避免了压缩机的频繁启停,可长期小功率运行,又由于其采用了比单相电机效率更高的三相感应电机或直流无刷电机,效率更高。变频空调可在温差较大时高频运行,所以具有快速制冷制热能力,温度达到时又可以低频运行,采用模糊控制技术,保持温度恒定,使人感到舒适。
变频空调具有高适应性,采用了多种保护,如电流保护、内机、外机热交换器温度保护、排气温度保护、自动除霜等,使之能在恶劣的环境下正常运行。另外,应用电压补偿技术,能使之在相当宽的电压范围内工作。压缩机的机械特性具有恒转矩特性,速冻冷库电动机的轴功率与转速成正比,控制精度不必很高,所以无需采用矢量控制方式。
在空调高频运行时,直流电压降低很多,为了能够逆变出使压缩机运转良好的最佳电压,需要在直流端采用容量大的电容,成本比较高。必须最大限度的利用直流电压,减少硬件设备的投入,采用电压空间矢量PW M算法。
变频空调运行的频率范围比较宽,压缩机从20Hz开始启动,最高可以运行到150Hz,其逆变器前端由两个大的电容供电,在压编机高频运行时,会将电容的直流电压拉得很低,可以低到210V左右,尤其在电网电压不正常时,直流电压会更低。
为了保持压缩机的转矩恒定,我们采用了恒V/F比控制,在程序中存放每一频率下对应的电压值,需要用到时查表即可,执行速度很快,且不占用有限的R AM空间。
