中央控制器,可以设定整个系统内,如一个楼层,有少量的内机停止运行。然后,轮换停机,这样在维持室内温度的同时,达到节约能源的效果。另外,还有分户计量的功能,分户计量会帮助用户养成主动节能的习惯。我们有冰焰机组,这种冰焰机组在-15℃的时候制热没有衰减,制热的温度范围可以扩展到-25℃。制热效率是电采暖、燃煤采暖或者燃气采暖方式的2~4倍,节能的同时也减少二氧化碳的排放。这种产品目前在京津地区、超低温螺杆机组东北和西北都得到了大量应用。
在引进室外新风的同时,排除室内的污浊空气,把室内的污浊空气和室外新风进行一个全热交换。能够回收室内大约65%的能量,这是非常节能的一项产品。在引进新风的同时能够回收室内的能量。四十年来,三菱电机销售的全热交换器产品,回收的能量如折合成发电量,就相当于建立了三座100万千瓦的发电厂。如果折算成耗油量的话,相当于20艘20万吨油轮的油量,另外,节能减少的二氧化碳的排放量相当于种植了86万棵树。
