浅谈气氦冷箱系统的结构组成
 186****1905
  为了便于维修气氦制冷中立式冷箱内的设备,两级热交换器组合为一体,吊装在导轨上,配有滚轮,可以移动。副冷箱内主要装有两台透平膨胀机及一台低温吸附器,还有6个低温阀门。
  冷箱系统主要由主冷箱和副冷箱组成,它们之间由法兰连接。主冷箱采用立式与卧式相交。在冷箱的研制中,不但克服了氦气和液氮的泄漏问题,及设备在低温下的热应力问题,同时还特别加强了冷箱的可维修性。尤其是研制成功了在真空环境下的超低温密封法兰,保证了可靠性。
  氦气纯化的目的是保证流程通行无阻,并且使透平膨胀机正常运转,它主要是通过内装式氦气纯化系统来实现的。由于冷箱内的空间有限,所以将通常液氮浸泡的方式设计成液氮盘管的形式。同时,为了加快升降温的速率,还专门设计了导热板。经过调试及使用,证明这种设计方案是可行的,效果也比较好。
  氦气干燥器的功能是对氦气中夹杂的残存水分进行干燥,同时它还具有对氦气进行初步过滤及净化的作用。它所采用的方法为吸附法,选用SA分子筛为吸附剂。这种吸附剂具有适应气流流速高、温度低的特性,同时还具有对温度变化不敏感的优点。吸附剂再生时,采用电加热法,在加热器的外面设有防护罩,使加热温度均匀。
