气氦制冷系统能提供低于20K的冷源,用它去控制氦板的温度,从而吸附模拟室容器中的残余气体,提高模拟室的极限真空度。内装式深冷泵的优点是抽速大,没有污染,特别是对红外遥感仪器、红外相机、红外地平仪等光学仪器不会产生污染,保证航天器的洁净。
气氦制冷系统的研制,是一项高难度的综合集成技术,它涉及气氦制冷技术、液氮制冷技术、真空技术、传热技术和氦气纯化技术等,还包括精密透平的加工、高速气体轴承的加工、动密封和静密封的工艺等等,同时还应考虑到设备的可靠性和可维修性。如果在设计上有任何考虑不周,都会影响到系统的总体性能,使压力、温度、制冷量和泄漏率不符合设计指标,造成系统运转的失败。
气氦制冷系统的设计原理,一般采用布雷顿循环。布雷顿循环有两种方式,一种为带有液氮预冷的一级膨胀机的循环;另一种为不带液氮预冷的两级膨胀机的循环。
由于空间环境模拟试验总是需要消耗大量的液氮,液氮供应比较方便,所以,在设计20K气氦制冷系统时,采用第一种方式,即采用液氮预冷的一级膨胀机的循环。由于只用了一级膨胀机,比起第二种方式提高了运转的可靠性。
