冰箱制冷时,化霜温度定时器与压缩机同步运转,因化霜加热器与化霜定时器串联,化霜加热器也接通。因为化霜定时器的阻值比蒸发器化霜加热器阻值大得多。这样小的电压在蒸发器化霜加热器上所产生的热量极小,不会使化霜加热器发热。化霜时,化霜定时器与压缩机同步运转到调定的化霜间隔时间(8小时)后,化霜定时器的活动触点将通往压缩机的电路断开,并立即接通双金属化霜温度控制器和蒸发器化霜电加热器电路。
蒸发器表面的结霜融化后,冰箱内温度上升,双金属化霜温控器动作,断开化霜接点,化霜加热器停止加热,化霜定时器便开始运转。但这时压缩机并未恢复运转,因为化霜定时器的活动触点尚未接通压缩机工作电路。
压缩机的运转使蒸发器表面的温度不断下降,当蒸发器的温度下降到一定温度时,双金属化霜温控器开始将通往化霜加热器的电路接通,等待下一个周期的化霜加热。
压缩机运转不停机,冷藏室温度过高,冷冻室温度尚可。由于冷藏室温度过高,显然是温控器不起作用。其实,这种故障是蒸发器表面温度达双金属化霜温控器的复位温度时,双金属化霜温控器不能复位闭合,使得化霜回路不能形成闭合回路,导致化霜定时器触点始终处于制冷状态。化霜电路不工作,压缩机仍然制冷运转,蒸发器结霜过厚,风扇叶被冻住停止转动,导致冷藏室没有冷气循环,故温度过高。
