空调系统中冷却水系统的作用
 南京达利兴网络科技有限公司
  影响空调系统中制冷装置性能的一个主要因素是冷凝温度。对于采用水冷式冷凝器的制冷装置,冷却水系统的调节直接影响到冷凝温度。当蒸发温度不变,冷凝温度升高时,制冷循环的压缩比增大,效率降低,压缩机的功耗增加。
  由于大部分冷库冻结装置的运行时间少于冷藏装置的运行时间,而冻结装置的热负荷远远大于冷藏装置的热负荷,所以当冻结装置不工作或负荷较小时,制冷装置将处于部分负荷下运行。例如对食品冷加工企业,冻结装置的负荷很大,但全年的利用率很低。
  一定规模的冷库制冷装置,广泛采用氨制冷系统,配备水冷式冷凝器。设计中冷却水系统的水泵和冷却塔按最大负荷配备。在部分负荷时,由于制冷量小,冷凝热负荷也小。当冷却水的流量减少,如果冷凝温度上升则压缩机能耗增大,但冷却水系统的能耗减少。因此,在一定条件下,减少冷却水流量可以使制冷装置的总能耗减少。
  在部分负荷运行时,冷却水系统的另一种调节情况是,减少冷却水流量后,冷凝温度(压力)上升。此时电耗可能大于、等于或小于压缩机增加的电耗。显然,前两种调节也具有节能效果。由于各制冷装置和冷却水系统的配备和条件不同,这些调节控制的通用具体界限还有待进一步研究。
