由于制冷器的工作温度低于室温,甚至常常远低于零度,为避免暴露在空气中产生结露或结霜,全部制冷片都放置在真空腔中。各级制冷片的电路也是串联,因此所有制冷片的工作电流相同,这样可以简化供电回路,而且只需两根供电电线穿过真空腔的壁面,各级制冷片之间的电连接都在真空腔内完成。通过改变供电电压,可以调整制冷片的工作电流,进而改变其制冷功率和相应的样品温度,甚至可以通过改变电压的极性,对样品盒由冷却转变为加热。
真空腔经管路与真空泵和真空表相连,并有过渡电接头穿过真空壁,提供给温度测量通路、半导体制冷片和内部照明用电。在制冷器热端,冷端及中间各级装有测温热电偶,连接到测温仪表和计算机数据处理系统,可以在试验时监测各级的温度。而在冷冻干燥研究中,人们希望能够方便地调整样品的降温或升温条件,以综合考察各有关规律。仪器降温特性干燥仪的降温由半导体制冷片实现。为此,本文对多级制冷器所能达到的最低温度进行了相应测定。测试前在样品盒内滴入0.2毫升水作为被冷却物质,热端的散热器放入装有冷水的盘中,以控制热端温度。真空腔内维持低真空,电源电压在0到5伏之间变化。
