电冰箱的干燥过滤器、毛细管、燕发器、冷凝器及各接头处是脏堵的多发部位,可用高压氮气对制冷系统进行吹洗。毛细管、燕发器或毛细管与燕发器的连接处有肛堵,可将压缩机上的低压管及毛细管与干澡过浦器的连接处断开,在三通阀上焊接一只干燥过滤器,再将毛细管与三通阀上的干燥过滤器相连。
从三通阀加入高压氧气,使氮气经三通阀、干燥过滤器、毛细管、蒸发器、低压管间歇排出,将系统中的脏物吹出。冷凝器脏堵,可将高压管从压缩机上的高压排气管接口端焊开,从高压管加入l.5MaP的高压氮气,进行间歇吹堵。
若干燥过浦器与毛细管的接口处脏堵,可用酒精灯对该处均匀烘烤,再通过高压氮气将脏物吹出。另外,还要更换新的干操过滤器。
电冰箱和空调器的压缩机在使用一定时间,尤其是压缩机电动机绕组烧毁之后,冷冻油会变质,变质的冷冻油必须更换。通常,电冰箱使用18号冷冻油。而空调器使用25号冷冻油。
在更换冷冻油时,应先倒出原有的冷冻油,然后再重新灌注。将压缩机拆下,使其排气管、回气管和工艺管的管口均敞开,将压缩机倒且,让冷冻油从回气管口弧工艺管口流出,并用以量杯测量出所流出冷冻油的多少。为加速冷冻油的流出,可从工艺管或回气管充入氮气。
