制冷剂超量充注对空气压缩机所产生的影响。过多的充入制冷剂会对空调压缩机产生很多负面影响,损害其性能,严重时甚至会影响到制冷剂的回液和沉积。这种不良影响将会对压缩机的寿命有直接的影响。如果不能在产品的开发和设计过程中解决好这个问题,将会严重影响空调器的性能。家用的分体式房间空调器在压缩机的选用上大多选用旋转式空调压缩机。
旋转式空调压缩机的特点是高压侧在壳体内低压侧在储液器侧,即在设计中采用高压背结构,它属于容积式压缩机。这种结构的优点是使输送压缩机壳底部的润滑油到各个润滑部位的工作变得更为容易。而且它还可以避免带出过多是压缩机的润滑油量。空调在低温或低负荷的条件下运行时,如果里面被注入的制冷剂量过多,蒸发器内的制冷剂就不能被完全蒸发,压缩机的汽缸会把液态的制冷剂吸收过来。这些被吸收过来的制冷剂有一部分会在蒸汽缸内蒸发,蒸发具有制冷的作用,这就会使压缩机泵体机械的运动部件和润滑油过多冷却,致使压缩机壳内高压气态形式的制冷剂发生直接冷凝。在压缩机壳体内,制冷剂不断发生冷凝和沉积,就会对壳体的冷冻机油发生稀释的作用,这样就损害了压缩机泵体滑动表面的润滑油膜的强度,增大了磨耗,压缩机部件的这种异常磨损会增加其故障率。
