碳纤维布加固结构的具体做法
 河南蓝迪思烤漆门厂家
  由于粘贴碳纤维布所采用的树脂胶在高温和低温条件下性能比较差,碳纤维布粘贴时的条件通常情况下对气温有一定的要求,一般施工条件为5~35℃,以25℃为宜。
  首先对结构基层进行处理,将混凝土表面打磨平整,不能有突出结构表面或凹进去的情况出现,因为这样会减小碳纤维布和结构的接触面积,对碳纤维布加固性能造成影响。通常情况下对混凝土结构漏浆或其他原因造成的部分结构部位突出的进行打磨处理,对蜂窝,麻面,烂根等部位的处理采用注入砂浆或注入环氧树脂修补处理,待表现干燥以后用水冲洗涂上基层处理剂。
  接下来均匀地将粘贴剂涂在结构表面上后粘贴碳纤维布,粘贴面必须平整,光滑,紧密,不能存在气泡,以免影响结构受力性能。此外,碳纤维布与结构的共同承受荷载情况也受搭接区的影响,这相当于钢筋混凝土结构里的钢筋锚固长度的需求,因此搭接区的粘贴也是比较重要的工作,最好在粘贴过程中加以标记并保证好搭接长度。
  以上工作完成以后将粘贴好的结构静置30分钟以上,保证环氧树脂和中间层粘贴层充分渗透和连接性能的形成。
  最后对加固好的结构进行养护,养护中不要接触施工面。对于结构层有外观要求的业主可以要求在碳纤维布表面抹一层水泥砂浆,无外观要求的直接在表面涂刷一层保护膜,如树脂。
