(1)许多情况下要求散失静电,一个火花也许会引起一场灾祸,像芯片制造中静电会危害灵敏的集成电路。少量加入纳米碳纤维可以解决静电散失问题,因为电阻率达到1010ohm-cm就能满足散失静电的要求。
(2)对于面板类的静电喷漆,则要求电阻率达到104~106ohm-cm,加入少于3%纳米碳纤维就可达到这一要求。加入一般碳纤维往往不能满足要求,因为一般碳纤维直径太大,使静电喷漆表面太粗糙。纳米碳纤维直径很细,静电喷漆表面可以达到A级光洁度。
(3)用作电磁屏蔽。可用作电磁屏蔽的材料必须满足电阻率低于1ohm-cm,纳米碳纤维在20%加入量情况下,电阻率可达到这一水平,有些情况下,纳米碳纤维复合材料的电阻率可降低至0.07ohm-cm。加入同等量的金属纤维远远达不到这一效果。
此资讯来源于中国碳纤维交易网
