碳纤维布加固施工步骤
 北京集智达智能科技有限责任公司
(一)材料和主要机具
①碳纤维布:采购的碳纤维布必须有出厂合格证、产品使用说明书等。
②胶粘剂:建筑结构胶,厂家需提供合格证明书、产品检测报告等。
③主要机具:角磨机、吹风机、滚刷等。
(二)作业条件
①清理施工现场,拆除影响粘贴碳纤维布的设施,以方便施工。
②施工工具需进行调试,保证能正常工作。
③施工材料准备齐全,并检验合格。
④严禁在雨天露天施工。
(三)工艺流程及操作要点
工艺流程为:卸荷→基底处理→涂底胶→基面找平→粘贴碳纤维布→防护保护。
1、卸荷。加固前应对所加固的构件尽可能卸荷。
2、基底处理
(1)混凝土表层出现剥落、空鼓、蜂窝、腐蚀等劣化现象的部位应予以凿除,对于较大面积的劣质层,在凿除后应用环氧砂浆进行修复。
(2)裂缝部位应首先进行封闭处理。
(3)用混凝土角机、砂纸等机具除去混凝土表面的浮浆、油污等杂质,构件基面的混凝土要打磨平整,尤其是表面的凸起部位要磨平,转角粘贴处要进行倒角处理并打磨成圆弧状(R≥30mm)。
(4)用吹风机将混凝土表面清理干净,并保持干燥。
3、涂底胶
(1)按主剂∶固化剂=2∶1的重量配比,将主剂与固化剂先后置于容器中,用弹簧秤计量,电动搅拌器均匀搅拌,根据现场实际气温决定用量并严格控制使用时间。一次调和量不宜过多,以在可使用时间内用完为准。
(2)用滚筒刷将底胶均匀涂刷于混凝土表面,待胶固化后(固化时间视现场气温而定,以指触干燥为准)再进行下一工序施工。
4、基面找平
(1)混凝土表面凹陷部位应用环氧腻子填平,模板接头等出现高度差的部位应填补,尽量减小高度差。
(2)转角处也应处理成光滑的圆弧,半径不小于30mm。
5、粘贴碳纤维布
(1)按设计要求的尺寸及层数裁剪碳纤维布,除非特殊要求,纤维布长度一般应在6m之内。
(2)调配、搅拌浸渍胶(使用方法与底胶相同),然后均匀涂抹于待粘贴的部位,在搭接、混凝土拐角等部位要多涂刷一些。
(3)粘贴碳纤维布,在确定所粘贴部位无误后剥去离型纸,用滚筒刷反复沿纤维方向滚压,去除气泡,并使胶充分浸透纤维布。多层粘贴应重复上述步骤,待纤维布表面指触干燥方可进行下一层的粘贴。
(4)在最后一层碳纤维布的表面均匀涂抹浸渍胶。
(5)纤维布沿纤维方向的搭接长度不得小于100mm。
6、防护保护。加固后的纤维布表面应采取抹灰或喷防火涂料进行保护。
此资讯来自于中国碳纤维交易网(http://txw.99114.com/
