水暖与碳纤维地暖的对比
 瓶子
1、 发热原理对比
水暖:热能转换率75%
水暖的热量传递天然气或油→水→空气,它从最初的能源消耗到最终的热空气,实现二次转换后,它的转化率是非常低了;
碳纤维:热能转换率98%
碳纤维热量直接通过辐射,在很短时间内实现热能转换,碳纤维由电能转化为热能的转换率是98%,从而导致了热能的高效转换率。
小结:转换率越高,就越减少能源消耗,能源消耗越少,客户的直接运营成本就越低。
2、 材料运营对比
水暖:
水暖系统(家装)是由一个家用锅炉和分水器及管路配套组成
锅炉:本身是有使用寿命的,一般寿命为10年。
分水器:分水器内部有一个橡胶密封圈,而分水器的接头部分是铜材料制作,铜又很容易氧化,很经常换,100到1000元不等。
管路:现在的PV管,寿命都很长,这点大家都没什么质疑,也不考虑在运营成本里,基本属于一次性投资;
碳纤维地暖:
碳纤维地暖系统由电线和碳纤维材料配套组成
碳纤维材料:碳纤维的使用寿命是50年,它非常具有抗高温腐蚀的特性,所以碳纤维地暖的寿命达到40年以上。
电线:就不用说了,预埋在墙里的电线,谁也没有整天在怀疑电线会坏,一般等到建筑本身拆的时候,电线还是能在使用。
小结:同样的使用寿命,使用水暖系统,至少需要更换二次主要的配套材料(锅炉+分水器),如果按照真正的使用寿命,那水暖系统需要更换四次以上的配套材料(如果碳纤维材料使用时,到达一定温度就断电不工作的话,那它的开始氧化腐蚀时间是60年以上),因此在使用寿命上,碳纤维是具有水暖不可比拟的优越性。
3、能源费用运营对比
水暖:
A,水暖的传送途径是通过将热水在每个房间的管路形成循环,每个房间都有独立的温控装置,可以实现分控节能的愿望,但是否能真正地达到这个愿望呢?答案是否定的,因为我们知道,哪怕假设某位客户家中安装了四个房间,有四个温控器,而这位客户就开启了一个房间的温控,其他四个温控都关着,认为是三个没有能耗了,其实这种理念是错误的,因为虽然只开了一个温控在工作,另外三个关着,但是锅炉的主管道是开着的,只是那三个的分水管道是关着的,没有循环,而主锅炉的管道到分水器的这根主管道是开着,那就是能源浪费,只是浪费的少些而已,但不能说那三个真正的关闭而节省能源,从而导致不能完全的,真正地节能。
B,水暖,尤其是水地暖,之前我们已经说过了它的发热原理,它的能源转换率过低,导致了从锅炉开启到房间的设定温度,它一般需要4-5个小时,尤其是每年的采暖伊始,由于房屋的墙壁都是冷的,空气的温度首先是把墙给“烤”热乎了,才能感觉到室内温度的增加,这个时间需要更长些,约6-7个小时。锅炉的燃烧时间越长,能耗就越大。
碳纤维:
A,由于碳纤维地暖是由电来控制,当这位客户家中安装了四个房间,只开一个房间,另外三个房间的温控都关着,从而实现了真正的节能,使用的房间就付相应的电费,不使用的房间就不用支付电费,完全没有浪费。
B, 之前我们已经说过了它的发热原理,由于它的热能转化率非常高,达到98%,因此它从开启温控开始工作,到设定温度需要的时间很短,一般来说,地板下的碳纤维地暖系统,从开始工作到设定温度需要的时间为1个小时,如果是冬季刚开始采暖,从冷墙开始,到设定温度,需要的时间为2个小时,而铺设在地砖底线的碳纤维,由于有地砖水泥层,所需要的时间为3个小时(指的是每个冬季采暖伊始,冷墙到设定温度),如果是常开着系统,不使用时只是降低温度设定,那从设定的低温温度(如15度)开始加热至所需要的室内设定温度25度的话,那只需要30分钟至1小时的时间。
小结:锅炉的燃烧时间越长,能耗就越大。不能实现真正的温控节能。碳纤维由于高度的热能转换,并且真正的房间分控,导致能源消耗大大降低。
4、 维护及维修成本运营对比
水暖:
水暖系统各配件每年需要维护,初始的二三年内,经销商可能会做到免费维护,但过了免费维护期后,将要实行收费。如果在免费维护期内,什么配件需要更换的话,还是要收费的,锅炉试压,分水器维护,管路清洗,尤其是分水器的维护,是按照一对来计量单位收费,意思就是说,如果客户家中有四个温控器,那说明有四路分控的分水器,每个分控系统具有二个接头(一进一出循环),收费时时按照每一个进出回路计算,也就是简单地计算方式为,家中有几个温控,就以单价X家中温控数量来收费。一般市场的价格为每套分水系统维护费是150元,那家中有四个温控的话,那每年的单单分水器维护费就是150X4=600元,而这点,客户在购买时,几乎每个经销商是不太会主动说的。另外,每年维护时还需要家中留人等待来人维护或维修,非常麻烦,还增加额外的成本。
总之,无论是维护,还是维修,总是让人觉得心烦的一件大事。
碳纤维:
从之前的材料介绍中,我们可以知道,它是不需要任何维护与维修,很多客户不理解那万一产生问题了,怎么办?其实道理非常简单,之前也已经说过,好比预埋在墙里的电线,您说需要整天拿出来维修吗?答案当然是否定的,墙上的电源插座,把电器产品插上去不通电,那是因为墙上的电源插座坏了,只要更换墙上的电源插座就行了,而不用更换墙里的电线。碳纤维地暖系统也是同样道理,要坏就是几乎是墙上的温控器坏了,更换温控器就行,不需要拆地板维修碳纤维地暖,更谈不上每年的维护了。
温控器,无论是水采暖还是电采暖,都是有使用寿命的,而温控器的使用寿命是根据温控器生产厂家在设计及生产时就决定的,目前根据国内的市场温控器行业规定,一般都是二年免费更换,超过二年,就需要客户自行购买更换,所有的温控器的使用寿命基本为3-5年左右。
小结:水暖系统的每年维护与维修时令人麻烦的事情,它的维护成本相对较高,另外加上人员等待的时间,心烦的程度,综合成本较大;而碳纤维地暖,维护及维修成本基本是零。相对水暖,碳纤维具有无可比拟的优势,真正的天壤之别!
此资讯来自于中国碳纤维交易网(http://txw.99114.com/
