变频器散热分析及需要注意的问题
 广州市嘉美化妆品有限公司
摘要:如果要正确对变频器进行使用, 就必须要认真地考虑有关于变频器散热的问题。因为变频器的故障率会随温度升高而成指数的上升。
  如果要正确对变频器进行使用,就必须要认真地考虑有关于变频器散热的问题。因为变频器的故障率会随温度升高而成指数的上升。所以其使用寿命便随温度升高而成指数的下降。若环境的温度升高10度,则变频器使用寿命就会减半。因此,变频器的散热问题是非常值得我们重视的!,接下来,就让西诺尔电气来和大家讨论一下变频器散热的问题。
  在变频器工作的时候,流经变频器的电流是很大的,所以变频器就会产生大量的热量,不能忽视其发热而所产生的影响。通常,变频器都安装在控制柜中。我们如果要了解一台变频器的发热量大概是多少,可以用以下公式进行估算:
发热量的近似值=变频器容量(KW)×55 [W]
  在这里, 如果变频器的容量是以恒转矩负载为准的(过流能力150% * 60s)或者变频器带有直流电抗器或交流电抗器, 并且也在柜子里面, 这时发热量会更大一些。
  如果电抗器是安装在变频器的侧面或者测上方比较好。这时可以用估算:
变频器容量(KW)×60 [W]
  因为各变频器厂家的硬件都差不多, 所以上式可以针对各变频器品牌的产品. 注意: 如果有制动电阻的话,因为制动电阻的散热量很大,因此安装位置最好和变频器进行隔离开,如装在柜子上面或旁边等。
  那么, 怎样才能够降低控制柜内的发热量呢? 当变频器安装在控制机柜中时,要考虑变频器发热值的问题。根据机柜内产生的热量值的增加,要适当地对机柜的尺寸进行增加。因此,要使控制机柜的尺寸应尽量的减小,就必须要使机柜中产生的热量值尽可能地减少。如果在变频器安装的时候,把变频器的散热器部分放到控制机柜的外面,将会使变频器有70%的发热量释放到控制机柜的外面。由于大容量的变频器有很大的发热量,所以对大容量的变频器更加有效。还可以用隔离板把本体和散热器给隔开, 使变频器本体不会受散热器的散热的影响。这样效果也很好。变频器散热的设计中都是以垂直安装为基础的,横着放散热性就会变差的! 关于冷却风扇,一般功率稍微大一点的变频器,都会带有冷却风扇。同时,也建议在控制柜上出风口安装一个冷却风扇。进风口处要加滤网以防止灰尘进入控制柜。注意控制柜和变频器上的风扇都是必不可少的的,不能谁替代谁。
  另外,变频器散热的问题还要注意以下两个问题:
(1)在海拔高于1000m的地方,因为空气的密度降低,因此也应加大柜子的冷却风量以及改善冷却的效果。理论上变频器也应考虑降容,但由于实际上因为设计上变频器的负载能力和散热能力一般比实际使用的要大,所以也要看具体的应用。比方说在1500m的地方,但是周期性负载,如电梯,就不必要降容。
(2)开关频率:变频器的发热主要来自于IGBT,IGBT的发热有集中在开和关的瞬间。因此开关频率高时自然变频器的发热量就变大了。有的厂家宣称降低开关频率可以扩容,就是这个道理。
