自动挡变速箱的基本养护知识
 苏州再超冶金制品有限公司
现在选择自动变速箱的车主越来越多,毕竟开车时只要用一只脚,在油门和刹车之间切换即可。特别在如今拥堵的路上,更是体现了自动变速箱车辆的好处,那就是轻松,特别对于开手动档技术较差的人来说,就不会发生一会熄火一会熄火的尴尬事了。自动变速箱就像人的“大脑”,非常的聪明,知道到了一定的时速就自动进行换挡。可是往往我们的车主会忽视对自动变速箱的保养。以至于爱车的“大脑”逐渐出现反应不灵敏,甚至出现异常。所以,对变速箱的养护不可忽视。
首先,自动变速箱油是一种特殊的高级润滑油,不仅具有润滑、冷却作用,还具有传递扭矩和液压以控制自动变速箱的离合器和制动器工作的性能。 因此要严格控制自动变速箱油量的多少,这对其使用性能和使用寿命均有较大影响。因此要定期检查自动变速箱油液位是否正常,如果油面低于标准,就会起不到润滑作用,当油面降低时还会造成自动换挡打滑,不能自动变换挡位。此时应及时添加相同品质的油品。不同品质油品不能混用,否则会损坏自动变速箱。
其次,大部分厂家建议自动变速箱油更换的周期为2年或4-6万公里。变速箱油使用时间长了以后会产生油垢,有可能会形成油泥,会加大各摩擦片和各部件的磨损,而且还影响系统油压,使动力传递受到影响。所以定期的更换很重要。
如何正确换油呢?
因为换自动变速箱油的操作非常严格,一定要到有专业资质的维修店去,他们有专业的人员和设备,油品的品质也有保障。目前较好的换油方法是动态换油,采用专用的变速箱清洗设备,在变速箱运转的过程中,将旧油充分循环,排放干净后再加入新的变速箱油。因为变速器的冷却管中往往残留75%以上的旧自动变速箱油,如果不将旧油充分循环排放干净,新油下肚立即被系统内的旧油污染,未被排出的沉积物会严重影响系统的工作性能。
