变频变风量空调系统及在工程上的应用
 中国制造(老九)
  7=SimSun变频变风量空调系统及在工程上的应用北京东方华太建筑设计公司沙海晨随着人们对空调节能环保以及舒适性的曰益关注,如何使空调系统在提高舒适性的同时又达到节能的目的已经成为个越来越重要的问。变风量空调系统就是解决这个问的种途径,它不仅降低了建筑的空调系统成本,而且提高了空调房间变风量空调系统可根据空调负荷的变化及室内要求参数的改变,自动调节空调送风量,以满足室内人员的舒适要求或其他工艺要求,同时根据实际送风量自动调节送风机的转速,最大限度地减少风机动力,节约能源。其特点如下由于变风量空调系统通过调节送入房间的风量来适应负荷的变化,同时在确定系统总风量时还可以考虑定的同时使用系数,所以能够节约风机能耗和减少装机容量。
  系统的灵活性较好,易于改扩建,能实现局部区域房间的灵活控制,可根据负荷的变化或个人的舒适要求自动调节工作环境。
  室内无过冷过热现象,由此可减少空调负变风量空调系统属于全空气系统,空气品质好,没有风机盘管的凝水和霉变问。在过渡季节,还可以充分利用天然冷源甚至全新风,其节能效益较高。
  目前在工程设计中应用的变风量空调系统主头脑和技术信息头脑,及时了解材料市场的价格变化情况,作出正确的市场预测;最后,要熟悉设计纸和施工内容,不属于本建设项目内容坚决不预以结算,杜绝建设单位的顺路搭车行为。
  综上所述,强化油气维修改造工程项目的造价控制,必须将科学严格的管理工作贯穿于整个工程要有两种形式,种是普通变风量空调系统,种是变频变风量空调系统。下面谈下对变频变风量空调系统的认识,并介绍其在工程中的实际设计情况。
  变频变风量空调系统变频变风量空调系统和普通变风量空调系统样,具有变风量空调系统的共同特点。不同的是,变频变风量空调系统采用了末端风机和空调机组风机皆连续调速的技术,形成了变频控制变风量系统。
  工作原理室内温控器检测的室内温度与设定温度进行比较,当者出现差值时,温控器改变变风量风机盒风机的转速,减少送入室内的风量,直到室内温度恢复为设定值为止。温控器在调节变风量风机盒风机转速的同时,通过串行通讯方式,将信号传入智能变频控制器,智能变频控制器根据各个变风量风机盒的风量之和调节空调机组送风机的风量,达到变风量的目的。
  组成变频变风量空调系统主要由以下几部分组成空气处理设备,室内温控器,变风量风机盒和智能变频控制器。
  空气处理设备即空调机组是由新风阀回风阀送风阀预热器如果需要的话冷器和送风机组成。
  建设项目的始终,对工程项目建设过程中的薄弱环节进行重点管理;加强队伍建设,提高人员素质,实现既有分工,又有协作,专业管理,相互配合,严格把关。只有这样,才能实现对工程造价的有效控制,最大限度地提高投资效益。
  节能技术室内温控器可以根据室温和设定值的偏差温差及温差的变化率,算出所需风量和风机的转速值。风机转速值的输出用来控制风机送入房间的风量,风量值的输出通过通讯反馈给变频器,变频器综合各个温控器的总风量需求来确定空调机组风机的转速。
  变风量风机盒是变频变风量空调系统的末端装置,主要由风机风机电机和机箱组成。
  智能变频控制器由交流电机变频调速器和计算机控制器组成。
  变频变风量空调系统的节能许多数据明,变频变风量空调系统的节能效果是比较显著的,节能效果可达3070,主要体现在以下两个方面送风风机节约的能量。变频变风量空调系统在低负荷下运行时,电机频率可由50出;下降到30,是原来的60,电机的频率与功率成立方关系,所以电机功耗仅为原来的21.
  冷水机组节约的能量。由于送风风量发生变化,当低负荷时风机的供回水温度差降低,从而减少了机组的负荷,风机负荷与机组负荷成正比,机组节能约30.
  华展国际公寓北辰创新高科技城号楼为高层综合性公共建筑,位于北京朝阳区马甸北。工程总建筑面积457512,建筑高度为96.41.
  汽车展厅空调系统设计本工程1段的13层为汽车展厅,层高4.8.由于人流密度和外围护结构负荷变化较大,为了达到提高舒适性和节能的目的,采用多温区变频变风量全空气系统次回风。
  在段的每层展厅均设有两个变频变风量空调系统,每个空调系统的最大送风量为20000mVh.选用的变风量风机盒为VAVBA10型,额定风量10003余压303,送风口为散流器风口。
  空调机组的送风经风管送至各变风量风机盒,由于变风量风盒均带有相同的余压,空调机组的余压仅用于克服主风管的阻力。为了达到风管各处的阻力平衡,采用静压复得法计算风管尺寸。
  由于展厅为大空间场所,气流可流动性较强,温控器可采用控多的方式,可根据具体建筑格局按3个变风量风机盒设个温控器。这样有利于根据各区域的具体情况灵活控制其室内状态,为以后展厅的分隔提供了可能性,达到了既保证了舒适度,又节约能耗的作用。
  变频变风量空调系统是种比较先进的空调系统,其在节约空调系统运行能耗减少装机容量和提高舒适性方面都有显著的效果,而且与普通变风量空调系统相比还具有以下优点由于末端风机带有定余压,可减小空调机组所需余压和送风管道尺寸。
  由于采用了本质解耦控制系统,风量平衡方便,系统易于调节,运转稳定。但是,它也存在着末端装置易损件较多等不足之处。
  相信随着理论研究和产品开发的不断进行,逐步改进其不足之处,提高其可靠性,它必将得到更加广泛的应用。
  撄址启中国能源杂志办公地址已迁入国宏大厦8座1403室通讯地址北京西城区木樨地北里甲号国宏大厦6座1403室炉国能源编辑部,邮编100038
