压缩机的产冷量和制冷量
 广州爱果生物科技有限公司
  1冷,在制冷系统的蒸发器上产生制冷效应。因此制冷系统低压侧蒸发器上的制冷量称作有效制冷,简称制冷量。英语是比肖666.如果不计蒸发器的冷损失,压缩机在制冷机上的制冷童就是制冷机的制冷量制冷童这制冷机制冷能力的术语就来源于此。很显然,制冷置的冷是低于冷嫌,度的冷。在对蒸气压缩式制冷系统进行科研,做理论面温度等因素条件,同时还与每个人的生活习愤,活动强度,衣着情况及其年龄胖瘦健康程度等有关。可是有很多人在使用空调器时,喜欢把温度设定在18,制冷高速挡,误认为制冷童越大好,温度愈低愈好,其实这种使用方法是错误的。
  那么,正确的使用方法应该是怎样的呢,正确设定房间内空调器的,度,应按人的生理特点并参照室外环境温度。即室内的温度设定,应随室外环境温度的变化而相应改变。室内外温差设定过大,对人的健康不利,特别是对老人儿童和病人及其患空调综合症的人,而且还会使空调器的耗电纛增加。比如室外环境温度在35以上,室内温度应选择在28,其温差为7弋适宜,这是根据人体的生理零度确定的,人的生理零度计算时,假设蒸发器出口的制冷剂为干饱和和蒸气,这个,冷董称做理论制冷童。
  以电冰箱为例,设工况参数蒸发温度30,其它工况参数以国标规定的来拟定。以伊莱克斯压缠机1768,151为例进行试验和计算,产冷量=88识;理论制冷量=71双;在电冰箱上的制冷置,=73贾。很显然,在同工况条件下,压缩机在电冰箱上的制冷置等于它的产冷置的83.可知前者是后者的部分。至于压缩机在电冰箱上的制冷童与压蠊机重要的工况参数蒸发温度不同,压缩机生产厂家技术水平和质量情况也不同,所以很难确定。因此,依电冰箱设计计算所需压缩机的制冷量无法推算出它的名义产冷置,也就不能定置地选配压缩机。据我所知,电冰箱冷冻箱的设计人员都是凭经验估计选用压缩机,然后做大量的试验,往往做不到压缩机与电冰箱的恰当的科学的匹配制冷能力刚好合格或稍大点的匹配,可知,市场上的电冰箱用压缩机,只标出它的名义产冷董是不够的。应该针对它在制冷机上的不同工况特别是蒸发温度列标出它在不同蒸发,度下的产冷量伊莱克斯压缩机是这样做的。
  制冷机设计完毕,设计人员自然要计算出该制冷机的制冷置,即压缩机的制冷量。以这个制冷量并以其特有的蒸发温度推箅出压缩机的产冷量,再在压缩机特性上找到所选配的压缩机。命控器温度设定在20尤,其温差为18.当你突然离开空调器房间,到闷热的室外去,就会感觉头晕难受。特别是当周围环境温度大于人体面温度7时,对流换热童将传向人体,使人体余热难以散发,而造成蓄热。环境温度超过人体7是人体和生理零度活动由正常转向燥热的开始。特别是在炎热的天气里,室外温度过高,而房间内温度过低,室内空气阻滞细菌含量多,氧化碳等有害气体增多,而对人有益的氧气和阴离子密度减少,从而使人的免疫功能下降。皮肤的呼吸作用降低,增加肺心脏及神经系统的负担,这时对儿童和身体较虚弱的老人健康很不利。所以,使用空调器定要注意以上点要领。,设定空谰匿湄度屋颔有利于身体健康,是要节省电能。样才能做到这点呢,这温度。
  主要取决于环境温度相对湿度人体附近的空气流速物体假设室外4境温度38弋以上,而把房间内空调器的遥
