电焊师傅教你如何单面焊双面成形以及如何焊出鱼鳞纹
 海鸥和大鱼
先来看看单面焊双面成形:
单面焊双面成形操作技术是采用焊条,以特殊的操作方法,在坡口的正面进行焊接,焊后保证坡口正反两面都能得到双面成形焊缝的一种操作方法。它是一项在压力管道和锅炉压力容器焊接中,焊工必须掌握的操作技术。那么打底焊需要注意以下几点:
(1)控制引弧位置
打底层从试板左端定位焊缝的始焊处开始引弧,电弧引燃后,稍作停顿预热,然后横向摆动向右施焊,待电弧到达定位焊缝右侧前沿时,将焊条下压并稍作停顿,以便形成熔孔。
(2)控制熔孔的大小
在电弧的高温和吹力作用下,试板坡口根部熔化并击穿形成熔孔,应立即将焊条提起至离开熔池约1.5mm 左右,即可以向右正常施焊。
(3)控制铁水和熔渣的流动方向
焊接过程中电弧永远要在铁水的前面,利用电弧和药皮熔化时产生的气体的定向吹力,将铁水吹向熔池后方,这样既能保证熔深,又能保证熔渣与铁水分离,减少夹渣和产生气孔的可能性。焊接时要注意观察熔池的情况,熔池前方稍下凹,铁水比较平静,有颜色较深的线条从熔池中浮出,并逐渐向熔池后上部集中,这就是熔渣,如果熔池超前,即电弧在熔池后方时,很容易夹渣。
(4)控制坡口两侧的熔合情况
焊接过程中随时都要观察坡口面的熔合情况,必须清楚地看见坡口面熔化并与焊条熔敷金属混合形成熔池,熔池边缘要与两侧坡口面熔合在一起才行,最好在熔池前方稍有个小坑,但随即能被铁水填满,否则熔合不好,背弯时易产生裂纹。
(5)焊缝接头打底焊道无法避免焊接接头,因此必须掌握好接头技术
当焊条即将焊完,需要更换焊条时,将焊条向焊接的反方向拉回约 10~15mm,并迅速抬起焊条,使电弧逐渐拉长很快熄灭。这样可把收弧缩孔消除或带到焊道表面, 以便在下一根焊条焊接时将其熔化掉。注意回烧时间不能太长 尽量使接头处成为斜面。
重点来啦!!!
手工电弧焊焊出鱼鳞纹的手法
实操中的注意事项:
1)控制好角度、电流大小很重要,焊条向后走的时候要宽度厚度要保持一致;
2)焊立焊时靠手法技巧!一般都用V字型的向上摆动;
3)电流也很重要。电流小了打不着火,焊条容易和焊件粘在一起!焊不牢!电流大了容易烧穿!焊件会变形!焊时铁水会向下流!学电焊最关键的就是多练习!俗话说:熟能生巧嘛‘’
4)一般平对接焊的焊条摆动方法有锯齿形,月牙形,三角形,环形,和八字形!立角焊的关键是如何控制熔池金属,焊条要按熔池金属的冷却境况有节奏的上下摆动;
5)在施焊过程中,当引弧后出现第一个熔池时,电弧应较快地抬高。当看到熔池瞬间冷却成一个暗红点时,将电弧下降到弧坑处,并使溶滴下落时与前面熔池重叠2/3,然后电弧再抬高。这样有节奏的形成立角焊缝。多做练习!
说了那么多,总结起来就是掌握技巧,勤加练习。
