彩色不锈钢的真空电镀技术分析
 深圳市创新维数显科技有限公司
真空电镀五颜六色PVD膜层对五颜六色不锈钢基材外表防腐功能提拔有必然协助,但不克不及完全阻止基材受腐蚀。因而,基材自身优越的防腐功能是持久坚持PVD膜层的要害。
在锌合金,铁合金,铜合金,铝合金以及其他不耐侵蚀轻易氧化的金属上不克不及直接镀制PVD膜层,因为上述金属基材轻易侵蚀,或外表不致密细小气孔较多,外表杂质难以清洗洁净,直接用真空电镀的办法在其外表镀制五颜六色PVD膜层,不克不及长工夫阻止其基材持续受侵蚀,假如不经由封油等非凡处置,膜层轻易零落。
因而,上述金属要做PVD之前,普通都建议先做化学电镀铬和镍处置,使其外表更防腐才干到达幻想的结果。
此外,海绵,塑料,树脂等气孔较多的物质,因为在真空中难以去除杂气,外表难以清洗,所以现阶段也不克不及直接用PVD办法处置。
陶瓷和玻璃经由非凡处置,现阶段曾经能开端用PVD工艺处置外表。不锈钢资料因为自身防腐功能优异,在不锈钢外表上电镀五颜六色PVD膜层是最佳的选择。
一切五颜六色不锈钢产物在镀前必需包管清洗洁净:
A、不锈钢板材由于表面厚度均匀,比较容易清洗,只要去掉保护膜和表面胶水和杂质即可;此外一些板材由于放置过长,保护膜变质导致后续面胶难以清除,而影响表面清洁。
B、不锈钢构件构件的清洗和清洁比较复杂,除了明显的表面要清洗干净外,在一些焊接,折边,弯角等一些不明显缝隙处,也需要把抛光蜡,胶水,锈斑,灰尘,焊渣等杂质用清洗剂去除,不然很容易引起掉色。
对要镀的不锈钢构件来说,最大的清洗难题来自于,一些藏在不锈钢管及看不到地方里的抛光蜡,盐,松香,沙子,木头,胶水,塑料等难以清除的物质。
这些物质会严重影响真空镀膜质量,导致颜色异常或掉色,因此不锈钢构件制作厂家在制作过程中应尽量避免上述物质隐蔽藏匿在构件中而无法清除,以免影响后续真空电镀彩色不锈钢镀膜质量。
镀完彩色PVD膜的不锈钢制品应注意以下事项:
A、真空镀PVD膜固然具有必然的耐侵蚀性,然则面临酸碱等强侵蚀性物质的接触,照样难以抵御。
因而,平常保护维护时,尽量不选用含强酸强碱或去污才能强的清洗剂,如洁厕精,脱漆剂,金属清洗剂等,可以选用工业酒精用软棉布轻柔擦拭,假如外表有污垢,也要选用弱酸弱碱溶剂来处置。
此外,假如长工夫表露在恶劣情况中,或与侵蚀性液体长工夫接触,PVD膜层也轻易呈现零落等问题,如游水池(含氟),海水(含盐分多),高温高湿(蒸汽)等情况中。
B、防指纹光油的运用。越来越多的客户选择在镀好五颜六色PVD膜层的不锈钢产物上,再喷上一层通明防指纹清油,结果很分明,手摸上去没有指纹印,易于清洗,还可以添加耐磨和耐侵蚀的功用,一举多得。
然则,缺陷是喷油和未喷油的颜色纷歧致,加上加工要求高,费用也不低,影响产物的金属质感,还有老化等问题。所以,运用前必然要稳重思索。
C、后续加工问题。PVD膜层因为与基材有着十分好的连系力,不轻易零落,产物可进行后续简略的机械加工,如剪,折,弯,切。
然则,焊接对PVD膜层影响十分大,霎时的高温会招致膜层零落和变色。
因而,需求焊接的不锈钢产物要镀色,最好是先做好构件后再镀色,不克不及用镀好PVD膜的资料去加工制造产物。
