如今,人们对食品安全越来越关注,作为衡量食品质量安全的一个重要指标,食品保质期越来越受到消费者的重视。但是您对于保质期了解多少?食品保质期是如何确定的?食品过了保质期是不是就不能吃了?食品保质期长是否意味着添加了较多的防腐剂?通过加速实验确定食品保质期由于食品在储存、运输、上架,直到被消费者食用的这段时间内,厂家要保证其食品不能变质、变味,所以在研发每种食品的过程中,科研人员都必须要考虑其保质期。
在遵守国家各类食品安全标准的前提下,食品厂还会通过实验来确定食品保质期,但如果食品保质期为1年,厂家并不会做1年的实验。而是通常会在高温、高湿的环境下做加速实验,再用公式推算,这样可以用3个月来模拟1年。
在这段时间内,科研人员每隔一段时间都要判定其各项指标,包括微生物引起的腐败变质、油脂酸败(俗称的哈喇味)、变色等感官指标和理化指标。
食品在包装一定的情况下,温度、湿度、光照等条件都影响着保质期。如:保质期和水分活度有关,含水量越多,水分活度越高,越有利于微生物的滋生,食品就越容易腐败变质。
保质期也要根据不同食品本身的特性,以及储存条件来确定,比如乳酸菌类饮料的含糖量一般较高,这是为了保证饮料中的活菌能够存活,随着糖类的消耗,很多有益菌便无法存活,也就达到了其保质期。而对于蛋糕,一般会根据含水量、咀嚼弹性等指标来确定其保质期。
储存不当会使食品保质期“缩水”
当然,食品保质期与保存条件密不可分,常见的条件有避光、冷藏等。如果不遵守保存条件,食品的保质期很可能‘缩水’,即使食品在保质期内也无法保证其品质。”比如市面上常见的巴氏杀菌牛奶,为了保证风味,采用低温灭菌的方法,且又是非无菌包装,保质期只有几天。虽然生产中牛奶90%的致病细菌都被灭掉了,但是外界储存条件比如温度的波动,会使剩下的细菌在外界条件适当时大量繁殖,所以要0℃~4℃冷藏。但是,有些小超市的冷柜温度并不达标。“卖场人员把冷柜的出风口堆满了食品,冷柜循环不起来,温度自然不达标,有的地方甚至达到了12℃、14℃,这样需要冷藏的牛奶,即使是在保质期内,它的品质也是很难保证的。过保质期的食品未必不能吃商家不能卖过期食品,否则属于违法行为。保质期相当于食品生产者向消费者的保证,在保质期内不是因为消费者原因导致的食品质量卫生问题,需要由厂家对此负责。但消费者买回家放到过期,吃出问题厂家是不负责任的。
食品标签上打印的保质期一般会比较保守,大多企业会保留一点富余量,因此大多数保质期在3个月以上的,若是按正常工艺生产的合格的,常温保存的食品,在未开封、无封装缺陷的前提下,其真实保质期会高于标示的日期,不是说一过保质期就不能吃了。但那些保质期较短的,需要一定储存条件的食品,比如面包、0℃~4℃冷藏的鲜奶、烟熏肉制品等,这种食品都是高蛋白的,很容易滋生微生物,如果过了保质期,再食用,风险就很大,而且消费者也应该有基本的常识,尽量在保质期内食用完,因为只要超出保质期范围,任何风险都是消费者自己承担。保质期长并不一定含防腐剂多我国现行的食品安全标准详细规定了32种食用防腐剂,及其在不同食品中的合格用量。因此,不可能通过过量添加防腐剂来任意延长食品的保质期,而且保质期长短并不一定代表防腐剂用量多。比如一般乳制品是不提倡加防腐剂的,而且传统的干燥、盐渍、利用包装工艺等方法,都是实现长期保存食品的方法。再比如罐头,有些罐头是不含防腐剂的,但是保质期能有1~2年,这主要是取决于罐头的生产工艺技术,罐头是高温加热灭菌的,排气完还会有二次灭菌,加上马口铁等真空容器密封效果好,能保持其长时间的无菌状态。
