耐火材料抗损毁的途径
 常熟骏驰科技有限公司
耐火材料的抗损毁性。耐火材料的抗损毁性是指耐火材料原料、产品及构件在使用过程中的可靠性和使用寿命,是耐火材料抵抗各种破坏因素的能力。俄罗斯研究者对耐火材料的损毁原因及改善途径进行了系统研究,并且举例说明了各种工业窑炉使用优化设计的耐火材料后所达到的最高使用寿命。耐火材料的损毁分为8种基本类型:(1)耐火材料与渣、熔融金属或其他熔融物、灰分、气体等进行的化学作用所引起的渣蚀(大约占整个损毁量的70%);(2)温度波动导致的热剥落(大约占整个损毁量的20%);(3)多晶转化及热膨胀引起的结构松散;(4)使用温度超过其软化点或耐火度时引起的熔融;(5)使用温度达到熔化温度的50% 70%时发生的热塑性损毁;(6)熔融金属冲刷造成的机械性损毁;(7)在气相介质或真空中耐火材料的升华;(8)被加热的固体工件对耐火材料的机械磨损。
  提高耐火材料抗损毁性的主要途径有:(1)提高各组成成分的化学稳定性以提高材料的抗渣性;(2)增加耐火材料的相成分及提高耐火制品的烧成温度可以限制热塑性损毁的发生;(3)提高耐火材料的致密化程度及使用热力学稳定性高的组成成分以减少耐火材料的升华;(4)在耐火材料的组织结构中引入交叉生长的高硬度晶状物质可以提高抗熔融金属冲刷的能力;(5)使用耐磨性高的材料则可以解决被加热的固体工件对耐火材料的机械磨损问题。使用优化设计的耐火材料后,一些工业窑炉均达到了其最高使用寿命。
来源:中国耐火材料网
