(二氧化碳气体爆破设备)@活化器@结构简单紧凑
 石杰13273308303
(二氧化碳气体爆破设备)@活化器@结构简单紧凑一种二氧化碳致裂器用(二氧化碳气体爆破设备)活化器,包括活化筒、泄能塞、发热器, 泄能塞固设在活化筒一端,二者形成一个封闭的筒腔,筒腔内充装着活化剂,发热 器位于筒腔内,并与外部电源连通。
优选地,所述泄能塞主要由泄能片和连接筒组成,泄能片表面部分区域包覆着 密封垫,泄能片表面还设有接触铜片,接触铜片未被密封垫包覆;连接筒上设有一 圈卡槽密封垫包覆在泄能片外边缘,密封垫截面呈近似的“匚”型在泄能片与连接筒的连接处设有一圈剪断槽。剪断槽径向朝连接筒内凹,轴向朝泄能片内凹所述发热器通过两根导线接外部电源的正、负两极,第一导线穿过泄能塞的过 线孔与外部电源相连,第二线伸入卡槽内,并被去掉绝缘层与导电的泄能塞导通。本实用新型还提出一种使用权利要求1所述(二氧化碳气体爆破设备)活化器的二氧化碳致裂器,包括充 能头、储液管、泄能头、(二氧化碳气体爆破设备)活化器,充能头、泄能头分设于储液管两端,所述泄能头 压紧泄能片外表面,使泄能片内表面密封地与储液管端面接触,泄能头与接触铜片 接触,充能头上设一个接线柱。
优选地,所述接线柱连接着外部电源连通的,使(二氧化碳气体爆破设备)活化器第二导线与泄能塞、 接触铜片、储液管、充能头、接线柱依次导通。
泄能头上设有正对泄能片的泄能孔。
本实用新型的有益效果是:(1)实现泄能片与二氧化碳气体爆破设备活化器体设计,改变二氧化碳气体爆破设备活化器原 安装方式,原方式是将二氧化碳气体爆破设备活化器装于致裂器的充能头端,泄能片装于的致裂器的泄能 头端,本实用新型则将二氧化碳气体爆破设备活化器与泄能片一体化,装在致裂器的泄能头端,这样其回 收的拆装时由原来的两端拆除简化为一端拆除,缩短一半的拆装时间,提高了工效; 减少了更换密封环节,从而降低高压液态二氧化碳泄漏的机率;(2)原安装方式因 二氧化碳气体爆破设备活化器装在充能头端,两导线在充能头内接线,充能头内具有导线走线孔和塑料、 橡胶等绝缘结构,在致裂器内高压液态二氧化碳被气化膨胀时,二氧化碳气体爆破设备活化器的活化筒几 乎熔化,充能头受高压气流冲击作用及胀裂、熔化碎物影响,其非金属材质的绝缘 结构易受热变形、损坏,从而导致充能头报废,而本专利由于二氧化碳气体爆破设备活化器装置于泄能头 一端,且两根导线的卡槽走线设计、泄能孔走线设计都是从外部走线,充能头、泄 能头都为金属材质,都无塑料、橡胶等绝缘结构,因此不会受高压气流冲击作用而 遭到破坏,延长了充能头的使用寿命;(3)剪断槽设计有向泄能片内纵深延伸的斜 剪面,能实现泄能片本身沿环型槽快速剪断,这样在泄能片上就剪开一个圆形的开 口,泄能时高压气体能将其胀裂碎物第一时间全部带出这个开口,再通过泄能口冲 出致裂器外,减少了对充能头一端的冲击,延长了充能头使用寿命,减少了清理环 节,提高了工作安装的速度;(4)横截面呈“匚”型的包住泄能片外缘的密封垫, 使泄能片的外表面、内表面的外缘都覆盖了密封垫,既使泄能头与二氧化碳气体爆破设备活化器之间的贴 紧密封,同时也使二氧化碳气体爆破设备活化器与致裂器的储液管端面贴紧密封,实现双道密封环保险, 防止储液管内液态二氧化碳泄漏;(5)因为泄能头与二氧化碳气体爆破设备活化器之间的接触面由绝缘材 质的密封垫隔离绝缘,而外露的接触铜片却使泄能头与二氧化碳气体爆破设备活化器的泄能塞导通,因此, 二氧化碳气体爆破设备活化器中发热器的第二导线固定于泄能塞的卡槽内,泄能塞为导体,将接触铜片导 通,因泄能头压紧接触铜片,从而使泄能头、储液管、充能头依次导通,并通过充 能头上的接线柱与外部电极接通,第一导线直接通过泄能塞上的过线孔,再穿 出泄能头的泄能孔后爆电源另极接通,传统技术的两根导线都在致裂器同端接线,且是在致裂器内部接线,接线复杂且不便操作,而本专利的二根导线分别 在致裂器的充能头、泄能头二端接线更为方便施工,且二导线分开从外部走线,在 串接多个致裂器进行爆裂作业时,不易出故障。
本实施例包括活化筒1、泄能塞2、发热器3,泄能塞2固设 在活化筒1一端,二者形成一个封闭的筒腔,筒腔内充装着活化剂4,发热器3位 于筒腔内,并与外部电源连通。所述泄能塞2主要由泄能片5和连接筒6组成,泄 能片5表面部分区域包覆着密封垫7,泄能片表面还设有接触铜片8,接触铜片8 未被密封垫包覆;连接筒6上设有一圈卡槽9。密封垫7包覆在泄能片外边缘,密 封垫截面呈近似的“匚”型。在泄能片与连接筒的连接处设有一圈剪断槽10。剪断 槽10径向朝连接筒6内凹,轴向朝泄能片5内凹。所述发热器3通过两根导线接外 部电源的正、负两极,导线11穿过泄能塞2的过线孔与外部电源相连,导 线12伸入卡槽10内,并被去掉绝缘层与导电的泄能塞2导通。本实施例还提供一 种使用上述二氧化碳气体爆破设备活化器的二氧化碳致裂器,包括充能头13、储液管14、泄能头15、活 化器16,充能头13、泄能头15分设于储液管14两端,所述泄能头15压紧泄能片 5外表面,使泄能片5内表面密封地与储液管端面16接触,泄能头15与接触铜片8 接触,充能头13上设一个接线柱17。所述接线柱17连接着外部电源连通的一极, 使二氧化碳气体爆破设备活化器第二导线12与泄能塞2、接触铜片8、储液管14、充能头13、接线柱17 依次导通。泄能头15上设有正对泄能片5的泄能孔18。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围, 凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接或间接运用在 相关的技术领域,均包括在本实用新型的专利保护范围内。联系电话:石杰13273308303(微信同步)
