1.滚镀件面积计算
要估算好每一滚桶中工件的表面积难度较大,但是滚镀件相对比较稳定,如能制订一个表格,把每一批不同形态工件数量、重量、所估的总面积乃至所配送的电流强度及所获质量记录下来,则可供以后滚镀相同或近似形态的产品时作为配送电流的依据。
有的单位以滚桶内工件的重量为依据来配送电流强度,这显然不够正确,因为工件厚薄不一,其一定重量范围内的表面积不一样的。除此之外,滚镀溶液的温度、浓度的变化,滚镀件数量等也都是配送电流的重要依据,都应予以考虑。
除上述依据之外,也可先计算一个工件的面积,然后乘以滚镀的工件总数,当按重量计价收费而无数量概念时,也可先计算一下。
2.如何提高滚镀槽液利用率
一般滚镀车间工作量都比较饱满,槽液容积相对较小,溶液的体积电流密度较大,溶液的消耗较快,各组分的比例容易失调,又由于预处理时工件表面较难净化,污物容易带入镀槽等问题的存在,因而滚镀溶液需要经常调整、补充和净化处理。这就需要占用工作时间,如有备用溶液就能解决这一难题,把已失效、受到污染的溶液吸出来,注入备用溶液即可继续工作,然后对替换出来的溶液进行调整、补充和净化处理,作为下一轮的备用溶液更换之用。
3.滚镀清洗的提高
滚镀带出量大,为了改善清洗效果,首先要减少带出量。滚筒提起后在溶液槽上方停留滴水是一个有效方法。由于零件可能兜水,滚筒提起后还要转动,才能使兜住的水落下,因而滚筒提起后转动是非常必要的。
滚筒提起后转动的方法是在行车上部作一根齿条,滚筒提起时齿轮和齿条咬合式使滚筒转动。由于齿条长度有限,滚筒转不了一整圈,兜住的水流不尽,效果不够好。另一个方法是在行车上装一台电动机减速器,滚筒提起时齿轮和电动机减速器上的齿轮咬合使滚筒转动,这种办法效果好。
有的滚镀线上,在行车上装有风机,滚筒提起后靠风机的风把滚筒内的溶液吹落,这样效果好,但使设备更复杂。
此外,滚筒清洗时,零件在滚筒内,水进入滚筒有一定难度。为了克服这一问题,有的滚镀线上有一个机构,滚筒提起时滚筒内伸出一根管子与水管相连,清洗水直接进入滚筒内,这样清洗效果好。
