塑胶喷涂线涂膜的常见
 JACK. 黄开耀
1、涂膜较薄:塑胶喷涂漆膜厚度薄没达到要求
解决方法:调整自动喷漆线喷枪位置,使其达到合适的位置,合理搭配夹具与产品;
2、涂膜挂流:自动喷涂设备喷涂时出现挂流
解决方法:按使用说明配比;控制出油量,确保喷漆离提高喷枪运行速度;控制好涂层厚度,及两次喷漆时间的间隔;控制出油量,减少漆膜厚度;
3、涂层出现亮点:产品表面的某一点位置的光泽及颜色与其他地方不一样并且发亮
解决方法:充分吹开油漆;保护好面油无异物;使底油充分干燥;
4、涂膜桔皮:涂层桔皮喷涂产品表面凹凸不平非常粗糙
解决方法:降低油漆浓度和反复喷涂涂次数,调整气压不要太大;注意现场温度,可添加慢干稀释剂抑制干燥速度
5、涂层色差:漆膜出现色差与样板及客户提供的标准颜色有差异
解决方法:检验油漆来料和涂料颜色是否符合要求;严格按照标准的喷涂温度和湿度来喷涂;稳定喷漆线的生产气压;使自动喷漆设备保持洁净;
6、涂膜气泡:漆膜气泡有凸起
在喷涂面漆之前确保底漆已经彻底干燥,控制好烘烤的温度及降低烘炉升温速度,确保油漆干净无异物,控制好漆膜厚度不使漆膜太厚;
7、涂膜光泽差:漆膜光泽不均匀,一个产品表面各个部位光泽不一致
解决方法确保喷涂均匀,喷枪及气压稳定,充分搅拌面油使其搅拌均匀,保持烘炉通风畅通。
本文参考自:http://www.szjuhaozn.com/product/1181.html
