冷挤压技术的发展,对模具的强度、韧性和耐磨性提出了越来越高的要求,一般Cr12型钢和低合金模具钢都难满足要求。
冷挤压模具的工作条件是很高的强度和韧性,对红硬性要求不高,通用高速钢经一般热处理后的主要缺点是韧性不足,故作为冷作模具使用的高速钢应在工艺上或成分上进行调整。调整主要有两个方向,一是高速钢的低温淬火,二是低碳高速钢或基体钢。
高速钢的低温淬火:为了改善高速钢的韧性可以降低淬火温度。高速钢在较低温度加热淬火,未溶碳化物较多,因此基体中的碳及合金元素含量都少,回火析出的碳化物量也少,二次硬化能力就减弱一些,但韧性却上升了。一般W6Mo5Cr4V2的淬火温度采用1180℃,然后在560℃三次回火。对于一些细长材料还可以再降低淬火温度。
低碳高速钢:代表钢种有6W6Mo5Cr4V,是在W6Mo5Cr4V2基础上降碳降钒,其韧性较W6Mo5Cr4V2有较大提高。
基体钢:所谓基体钢是指其成分相当于高速钢淬火组织中基体成分的钢种。与高速钢相比,基体钢的过剩碳化物较少,颗粒细小,分布均匀,所以冲击韧性和疲劳强度都较好,同时也保持了较高的耐磨性和红硬性。常用钢种有65Nb、012Al等。
