机械设计一定要掌握的几个机构原理动画
 蚂蚁搬运工
1.曲柄摇杆机构
曲柄AB为原动件作匀速转动,当它由AB1转到AB2位置时,转角φ1=180°+θ,摇杆由右极限位置C1D摆到左极限位置C2D摆角为ψ,当曲柄从AB2转到AB1时,转角φ2=180°-θ,摇杆由位置C2D返回C1D,其摆角仍为ψ,因为 φ1>φ2 ,对应时间t1>t2,因此摇杆从C2D转到C1D较快,即具有急回特性,其中θ为摇杆处于两极限位置时曲柄两个位置之间所夹的锐角,称为极位夹角。
2.双摇杆机构
摇杆AB为原动件,通过连杆BC带动从动件CD也作往复摆动,虚线AB1、AB2为摇杆AB的两极限位置,也是当摇杆AB为原动件时,机构的两死点位置。
3.双曲柄机构
当曲柄AB为原动件作匀速回转时,曲柄CD跟随作周期性的匀速圆周回转,当曲柄从位置AB1转过φ1角到位置AB2时,从动件CD转过180°,当曲柄从位置AB2转过φ2角到位置AB1时,从动件CD转过180°,因为φ1>φ2 ,即t1>t2,从动曲柄的角速度不是常数,而是作变角速度回转。
4.平行双曲柄机构
当机构处于AB1C1D和AB2C2D时,机构的传动角γ=0,即为死点位置,若在此位置由于偶然外力的影响,则可能使曲柄转向不定,出现误动作。当原动件曲柄作匀速回转,从动曲柄也以相同角速度匀速同向回转,连杆作平移运动。
5.平行机构
该机构为机车驱动轮联动机构,是利用平行曲柄来消除机构死点位置的运动不确定状态的。
6.搅拌机
该机构是一曲柄摇杆机构的应用实例,利用连杆上E点的轨迹来进行搅拌。
7.夹具机构
当工件被夹紧后,BCD成一直线,机构处于死点位置,即使工件的反力很大,夹具也不会自动松脱,该例为利用死点位置的自锁特性来实现工作要求的。
8. K=1的曲柄摇杆机构
从动件摇杆处于两极限位置时,对应主动件曲柄位置AB1、AB2共线,即极位夹角θ=0,K=1,机构没有急回特性。
9.翻台机构
本机构为翻台震实式造型机的翻台机构,是双摇杆机构,当造型完毕后,可将翻台F翻转180°,转到起模工作台的上面,以备起摸。
10.对心曲柄滑块机构
因导路的中线通过曲柄的回转中心而得名。该机构能把回转运动转换为往复直线运动或作相反的转变,广泛应用于蒸汽机、内燃机、空压机以及各种冲压机器中。
11.偏置曲柄滑块机构
因导路的中线不通过曲柄的回转中心而得名。偏心距为e,c1.c2为滑块的两极限位置, 角为极位夹角,该机构具有急回特性。
12.摆动导杆机构
该机构具有急回运动性质,且其传动角始终为90度,具有最好的传力性能,常用于牛头刨床、插床和送料装置中。
13.定块机构
该机构是通过将曲柄滑块机构中的滑块固定而演化得出,它可把主动件的回转或摆动转化为导杆相对于滑块的往复移动。
14.摇块机构
该机构是通过将曲柄滑块机构中的连杆固定而演化得出,它可把主动件的匀速回转运动转化为导杆相对于滑块的往复移动并随滑块摆动的形式。
15.转动导杆机构
该机构是通过将曲柄滑块机构中的曲柄固定演化而成,它可将主动件的匀速回转转化为导杆的非匀速摆动,且具有急回特性。
