(二氧化碳气体爆破设备)@拆装选紧机
 石杰13273308303
(二氧化碳气体爆破设备)@拆装选紧机,其技术要点是:包括有机架以及固定设置在机架上的拆装组件和夹紧组件以及控制所述拆装组件和夹紧组件动作的液压控制模块,所述拆装组件包括有外接液压马达以及受所述液压马达驱动并与之联动的马达连接套以及嵌设于所述马达连接套内并与之联动的扭矩连接套;所夹紧组件包括受所述液压控制模块控制的夹紧油缸以及与所述夹紧油缸一起固定(二氧化碳气体爆破设备)器外壳的托块组件;所述液压控制模块包括有液压泵、控制所述夹紧油缸伸出或者缩回一换向阀以及受所述液压泵驱动并控制所述液压马达换向换向阀,取得了液压可靠驱动组装或者拆卸致裂器的效果。 1.一种(二氧化碳气体爆破设备)器拆装机,其特征是:包括有机架以及固定设置在机架上的拆装组件和夹紧组件以及控制所述拆装组件和夹紧组件动作的液压控制模块,所述拆装组件包括有外接液压马达)以及受所述液压马达驱动并与之联动的马达连接套(以及嵌设于所述马达连接套内并与之联动的扭矩连接套;所述夹紧组件包括受所述液压控制模块控制的夹紧油缸以及与所述夹紧油缸一起固定二氧化碳气体爆破设备器外壳的托块组件;所述液压控制模块包括有液压泵、控制所述夹紧油缸伸出或者缩回的换向阀以及受所述液压泵驱动并控制所述液压马达换向二换向阀。
2.根据权利要求1所述的(二氧化碳气体爆破设备)器拆装机,其特征是:所述夹紧油缸与所述换向阀)之间还设置有锁定所述夹紧油缸的液压锁。
3.根据权利要求1所述的二氧化碳气体爆破设备器拆装机,其特征是:所述托块组件包括有与所述夹紧油缸联动的上钳口以及固定于所述机架上的下钳口,所述上钳口与所述下钳相对设置。
4.根据权利要求3所述的二氧化碳气体爆破设备器拆装机,其特征是:所述下钳口与机架之间还设置有用于调整下钳口与机架相对位置的调整螺杆。
5.根据权利要求34所述的二氧化碳气体爆破设备器拆装机,其特征是:所述上钳口和下钳口在相对的面上均设置有一V型槽,当所述上钳口与下钳口共同固定二氧化碳气体爆破设备器时,二氧化碳气体爆破设备器的外圆柱面固定于所述V型槽内。
6.根据权利要求1所述的二氧化碳气体爆破设备器拆装机,其特征是:所述扭矩连接套包括有嵌入马达连接套内的凸鼓型连接端以及用于固定二氧化碳气体爆破设备器的接头的固定套,所述凸鼓型连接端与所述马达连接套之间通过连接螺钉周向固定。
7.根据权利要求6所述的二氧化碳气体爆破设备器拆装机,其特征是:所述凸鼓型连接端的鼓形外表面上设置有水平滑槽,所述连接螺钉的端部滑动设置于所述水平滑槽内,所述凸鼓型连接端与液压马的输出轴之间还设置有复位弹簧。特别涉及一种应用于二氧化碳气体爆破设备器拆装的设备。
二氧化碳气体爆破设备器是利用液态二氧化碳在受热时迅速气化膨胀并释放足够的爆破能量,造成岩体或煤体破裂的装置,可取代炮采过程中的,还可以在瓦斯抽采过程中使煤体预裂,有效增加煤层透气性,提高煤层瓦斯抽采效率,同时在此过程中无火花产生,增加了安全性,具有优越的使用性能和广阔的应用前景。
一般二氧化碳气体爆破设备器的充装压力在几百兆帕,因而对于其管件的密封性要求极高,其组装与拆卸的操作均需要严格控制夹紧力与组装过程。授权开了一种气动扳手,其技术方案是在扳手上增加一个扭矩测量装置,以随时检测组装过程中的夹紧力,防止夹紧力不足或者过大。上述技术方案中,风炮的噪音很大,并且由于气体存在较大的压缩比,因而,驱动的稳定性不高。联系电话:石杰13273308303(微信同步)
