溶胶凝胶法光学薄膜
 hzsckj
Sol-gel溶胶凝胶法光学增透膜减反射膜的应用和技术前景
溶胶凝胶法镀膜,是利用溶剂挥发速度和胶体流动速度的匹配,在基片上沉着一层物质,这种物质用来实现某种特定功能,往往是光学的、光电的、磁性的、介电的性质。
举个例子,MgF2/SiO2体系三层三波长减反膜,采用梯度折射率结构,实现1053nm527nm351nm三个激光波长透射率同时高于99.5%,这个结果是目前世界上化学法镀膜最好的,发表在《AdvancedOptical Materials》中。索光技术团队为了使MgF2溶胶制备安全可靠,安排过四个研究生,从乙酸镁和甲醇镁路线出发做最初的尝试,后来发展出sol-solvothermal法得到非常好的可调折射率MgF2溶胶,然后进行了溶剂置换工作,并发展为MgF2/SiO2混合体系,进一步提高了薄膜的折射率可调控性,并改善了薄膜的耐摩擦性。
  由此可见,溶胶凝胶法制备光学薄膜其关键在于溶胶控制合成,这对于习惯于依赖设备的人非常难以接受,总觉得难以控制。其实任何生产,只要建立质量体系,严格规范生产,这些都不是问题,最重要的还是能想出来方向的人和试出来配方的人。所以溶胶凝胶法薄膜是个人才密集型领域,不是随便找个工人就能干的,这样就可以解释,为什么中国企业用的少了。
1、索光新材料公司简介,索光新材料基于Sol-Gel 溶胶凝胶技术开发出品种多样的光学薄膜,如减反射膜,超亲水易清洁增透膜,保护膜,晶体防潮膜,,索光新材料薄膜技术研究中心有限公司,专业的光学薄膜研究者和开拓者,技术服务型企业。填补了国内Sol-gel量产能力的空缺及市场经营实力,
研究中心自成立以来,不断进取,推陈出新,开发出了包括高功率激光减反膜、光伏减反膜、光热减反膜、晶体防潮膜、金属反射镜保护膜、玻璃隔热膜、自清洁膜、疏水光学膜、高精度大口径平流镀膜机(弯月面法)、高精度提拉镀膜机、旋转镀膜机等完整产品线,并为多家科研单位研发了性能优异、功能完善的产品和技术方案。在光学薄膜领域,索光已拥有多年的研发经验和多个国家发明专利,产品不仅被中国工程物理研究院和企业选用,并出口欧洲、日本、美国、韩国在内的十多个国家和地区。
索光拥有一支高素质的研发团队,索光研发技术人员90%具有博士学位,为公司的技术研发和产品质量提供了可靠保障。技术负责人徐博士拥有16项国家发明专利,在多种学术刊物上发表论文近160余篇,承担国家科研项目多项,组织完成两个GF-863课题,制备了性能优越的光学薄膜并获得应用拥有16年的化学法光学薄膜研发的经验。
2 Sol-gelAR膜技术原理
增透膜增加透射光强度实质是作为电磁波光波在传播过程中,在不同介质的分界面上,由于边界条件的不同,改变了其能量的分布。对于单层薄膜来说,当增透膜两边介质不同时,薄膜厚度为1/4波长的奇数,并且薄膜的折射率时(分别是介质1、介质2的折射率),才可以使入射光全部透过介质。一般光学透镜都是在空气中使用,对于一般折射率在1.5左右的光学玻璃,为使单层膜达到100%的增透效果,可以使n1=1.23,或接近1.23
光学增透膜的研制,不仅要考虑它的透射率,而且还要考虑它的硬度、耐热性、耐寒性、与玻璃等光体的接合力度、耐光照射性、吸热强度等因素,能满足这么多条件的材料,可想而知要找到是很困难的。由于一般光学介质都是玻璃,并在空气中使用,而且增透膜的折射率应接近1.23。现实中折射率小于氟化镁(折射率为1.38)的镀膜材料很少见,而且像氟化镁能很好地满足各种条件的材料更是稀少。因此,现在一般都用氟化镁镀制增透膜。随着溶胶-凝胶技术的发展,通过制备多孔的SiO2涂层,可以实现1.0~1.5之间具有不同折射率的增透膜,从而解决了增透涂层折射率的问题,也使增透涂层在太阳能集热管上实现产业化成为可能。
溶胶-凝胶法就是用含高化学活性组分的化合物做前驱体,在液相下将这些原料均匀混合,并进行水解、缩合化学反应,在溶液中形成稳定的透明溶胶体系,溶胶经陈化胶粒间缓慢聚合,形成三维空间网络结构的凝胶,凝胶网络间充满了失去流动性的溶剂,形成凝胶。凝胶经过干燥、烧结固化制备出分子乃至纳米亚结构的材料。 |
其最基本的反应是:
1.水解反应:M(OR)n + H2O M (OH) x (OR) nx + xROH
2. 聚合反应:-MOH + HOM MOM+H2O
        -MOR + HOM MOM+ROH
溶胶凝胶法制备SiO2增透涂层基本工艺:采用硅酸乙酯类物质做前驱物,采用醇类物质(如乙醇)作为溶剂,经过水解,酸或碱作为催化剂处理后,形成酸溶胶或碱性溶胶。然后通过滚涂法、旋涂法或提拉法等工艺手段,在基体表面制备硅溶胶涂层,经干燥后形成SiO2凝胶,最后在经过严格的热处理工艺,在基体表面形成满足使用要求的多孔SiO2增透涂层。
因此,影响SiO2增透涂层的关键因素主要包括:1.硅溶胶的配置;2.基材前处理;3.镀膜工艺与设备;4.热处理工艺与设备。硅溶胶的种类主要有酸性硅溶胶、碱性硅溶胶和酸碱复合型硅溶胶。不同的硅溶胶制备的SiO2增透涂层性能也有较大的差异。一般而言,碱性硅溶胶增透性能很好,应用到太阳能集热管上单面AR涂层可以提高透射比3.0%,双面AR涂层可以提高透射比达到6.0%以上。但碱性硅溶胶附着力较差,因此不适宜镀制在罩玻璃管的外表。酸性硅溶胶的附着力较好,但折射率较高,应用到罩玻璃管上,单面AR涂层可以增加透射1.5%,双面可增加3.0%。为了使AR涂层不但具有良好的透射比,而且也具有良好的附着力,可以采用酸碱复合法实现AR膜涂层的制备,涂层附着力和透射比均在酸性硅溶胶和碱性硅溶胶AR涂层性能之间。另外,通过改进和优化涂层结构和工艺,可以实现具有良好附着力和增透性能多孔SiO2增透涂层。
由于太阳能集热管是在大气环境下使用。如果太阳能集热管罩玻璃管采用双面AR膜技术,则要求罩玻璃管外表面的AR膜具有非常好的耐候性,不能受气候和环境因素影响,在较长时间内保证AR膜的增透效果,这对AR涂层技术提出了极高的要求。通过实验表明,如果不能很好地处理AR膜涂层的耐候性问题,在较长时间内,在大气中的SiO2增透涂层透射比会迅速下降,甚至导致整个镀有SiO2增透涂层基片的透射比还不如没有增透涂层的玻璃基片。这可能是因为SiO2增透涂层具有多孔特性导致耐候性迅速下降,进而导致透射比迅速下降。就全玻璃真空太阳能集热管而言,如果仅将多孔SiO2涂层镀制在罩玻璃管内表面,则SiO2增透涂层完全不受外部环境的影响,因而可以长期保持良好的增透作用,并与太阳能集热管使用寿命相同。
基于上述原因,在未完全了解AR膜耐候性问题的情况下,可以采用罩玻璃管内镀膜的方法提高罩玻璃管的增透性。图2AR膜太阳能集热管。
2 AR膜太阳能集热管
  如图2所示,为罩玻璃管内表面镀有AR膜的太阳能集热管。由图2可以看出,直线位置具有明显的分界线特征。直线下部为镀有AR膜部分,颜色较深,表面太阳能光谱反射较小,而直线上面未镀膜区域太阳能集热管颜色较浅,表明该段太阳能可见光部分反射较高。在太阳能集热管圆头处预留一部分未镀AR膜区域,使AR膜涂层对比特征更为明显,显示出AR膜集热管明显的外观和高透射特征。
3 AR膜实验及分析
  图3为太阳能集热管对比测试数据图表,如图3-A所示,为单支太阳能集热管罩玻璃不同点内表面单面镀AR膜透射曲线。其中未镀膜透射比为0.900,镀膜罩玻璃管透射比0.931之间,平均透射比增加3%
  图3-B为同一管3种情况的测试数据,包括太阳能集热管带外管吸收,内管选择性吸收涂层吸收比,和罩玻璃管的透射比。其中A为罩玻璃管有AR膜,B为没有AR膜的太阳能集热管。图3B可以看出A管内管吸收比0.917,比B管吸收比0.9210.4%,罩玻璃透射则增加3%,而BA管带外管太阳能集热管平均吸收比为0.891,比B管高出2.2%。如果消除内管吸收比差异的影响,带外管透射比应在2.5%左右。由此可见通过增加罩玻璃透射比可以增加太阳能集热管吸收性能。
A  罩玻璃管透射曲线             B 集热管吸收、透射数据表
3太阳能集热管对比测试数据图表
通过对两支太阳能集热管空晒对比测试,测试结果显示。从环温开始,在温升30℃的条件下,镀有AR膜太阳能集热管空晒温度比无AR膜太阳能集热管提高1℃,两支太阳能管空晒对比最终温差在4℃~6℃之间。
通过对太阳能集热管热损和性能对比测试。两支太阳能集热管热损均为0.71,发射比为0.06,没有差异。
通过对两支太阳能集热管进行老化对比测试,测试结果显示,吸气剂镜面消失率没有显著差异。
由此可见。采用罩玻璃管内表面镀AR膜,能够显著提高集热管集热性能
4 AR膜涂覆工艺流程
在集热管行业,采取的提拉工艺可以快速的实现集热管的高效镀膜,而在平板的光伏玻璃行业,则采取的是棍涂的工艺,使得加权透射比提高3%左右
  下管:将镀膜的太阳能集热管罩玻璃管取下,准备进行下一批镀膜工序。
  由此可见,采用上述方法可以简单、方便、快捷地在罩玻璃内表面制备AR膜,工艺简单,生产方便,成本低廉,能够满足大规模生产需要。
该工序可以在太阳能集热管装配前实施,完全可以融合到现有的太阳能集热管生产线中,而不需要做过多改进。但要求罩玻璃管内表面比较洁净,生产环境比较洁净,才能保证良好的镀膜质量。
6总结
采用SoL-gel法制备太阳能集热管罩玻璃管AR膜将是近几年太阳能集热管涂层技术主要研究和发展方向。在太阳能集热管罩玻璃管内表面制备AR涂层可以有效提高太阳能集热管的技术和性能指标,具有明显的外观特征和高透射性能,不影响太阳能集热管的热损和真空品质。生产设备简单,成本低廉,便于产业化生产。
【本文部分内容选自中科院徐耀博导博文/索光新材料首席科学家、南京诚远太阳能韩成明】
索光新材料的溶胶凝胶薄膜系列
MgF2/SiO2体系三波长减反膜(高功率固体激光器使用)
SiO2基疏水疏油闭孔减反膜(污染环境中使用)
MgF2减反膜(氟磷酸盐玻璃、光学镜头使用)
疏水MgF2/SiO2体系双层宽谱带减反膜(显示屏)
层状聚合物光学晶体保护膜(频率转换器件使用)
SiO2基宽谱带减反射膜(太阳能器件、展柜玻璃、显示屏使用)
PMO减反膜(PI基柔性显示器件使用)
VO2隔热膜(建筑玻璃、汽车玻璃使用)
TiO2/SiO2ZrO2/SiO2高反膜(反射镜使用)
PMO减反膜(PI基柔性显示器件使用)
VO2隔热膜(建筑玻璃、汽车玻璃使用)
TiO2/SiO2、ZrO2/SiO2高反膜(反射镜使用)
