塑料管流量计安装注意事项
 吴应春
〔1〕安装前,应把仪表内的泡沫支撑物用工具尖嘴钳轻轻把它取出,然后重新把它安装好,在安装时,要注意橡胶垫圈是否装在接管的槽内,以防漏水。
   〔2〕流量计的接口,有螺纹连接,承插式连接,法兰连接。当然接头的材质也是有的选择,有用ABS的,也有用PVC的。
   〔3〕流量计必须保证垂直,应无明显倾斜,其安装高度,应便于对浮子的读数,读数时,视线与浮子应水平。〔一般标准:需用的最佳流量为流量计最大流量的50%-70%,尽量不要用到最高数。〕
   〔4〕在仪表的上下游进出口应保证有5倍仪表口径的直管段。
   〔5〕被侧流体压力须稳定,如流体太力不稳定,会造成浮子波动,另外塑料管转子流量计耐压是0.6Mpa,耐温是40℃,使用的时候一定要注意。
   〔6〕仪表使用时,应先缓慢开启上游阀门至全开,然后用流量计下游的调节阀调节流量。仪表停止使用时应先缓慢关闭上游阀门,然后再关闭仪表下游的流量调节阀。
   〔7〕当锥管和浮子粘污时,应及时清洗。
   〔8〕定期检查流量计的误差,一旦超出规定误差,应调换浮子和锥管,或者重新标定以得到更好的精度。
   〔9〕被测流体与流量计标定介质不一致时,需对示值按进行修正。
