电镀挂具材料的选择原则
 追风老少年
核心提示:挂具材料可根据各工艺阶段和不同镀种来加以区别,重点要考虑到材料在该工艺范围内的导电性、耐蚀性和强度要求,本文着重介绍了碱液除油、酸蚀、镀硬铬、镀锌、镀镍、镀金、镀银及铝阳极氧化挂具材料的选择原则。
挂具材料可根据各工艺阶段和不同镀种来加以区别,选用依据的重点要考虑到材料在该工艺范围内的导电性、耐蚀性和强度要求,同时也要考虑到必要性和经济上的合理性。
碱液除油用挂具宜选用何种材料?
碱液除油用挂具的相对较少,通常用铁丝绑扎或是装在篮筐内进行。但无论采用何种形式装载都可用铁质材料,若碱液除油后即随挂具转酸蚀工艺的,此时常需考虑到耐蚀性的要求。但若只是除去薄膜,短时间内即能除尽的,则不会引起过腐蚀,无需更换原装的挂具或是原绑扎的材料。
酸蚀用挂具宜选用何种材料?
酸蚀与碱液除油相似,对挂具的使用也相对较少,以用篮筐装载或绑扎方法居多,如果工件表面锈蚀不严重的则用铁质也可以。若氧化皮较厚宜选用钛质或是不锈钢的为妥。
酸液中浸蚀件用铜质挂具、篮筐或铜丝绑扎都是不允许的,酸液若被铜离子污染则失去效用,否则会在铁质的浸蚀件表面产生置换铜层,从而影响到镀层的结合强度。
镀硬铬挂具宜选用何种材料?
镀硬铬可选用铁质与铜质组合挂具,即液面以下选用铁质,铁质挂具在镀硬铬之前的反镀时铁离子混入镀铬溶液后,其影响比铜离子小得多,镀铬溶液中铁的最高允许值可达10g/L,而铜的最高允许值为5g/L,且铁的强度比铜好,容易固定工件。
为提高挂具的导电性能,在液面以上的主杆、吊钩选用铜质是有一定意义的,其连接点可用铜焊或铆接固定,绝缘后使用。
装饰性镀铬挂具宜选用何种材料?
装饰性镀铬小件宜用镀过薄层镍或薄层铬的细铜丝绑扎,对于稍大件若有弹夹之处(有孔眼或有隐蔽之处),可用镀过镍或铬的磷铜丝挂具弹夹,待挂具上有过厚铬层时不可再继续使用,否则有可能影响到装挂处周围无法沉积上铬层。
这种挂具隔日再使用时必须先经洗刷。
« 1 2 »
