什么是分散能力?
 盈众设计
核心提示:金属镀件各部位分布的均匀性,是决定镀层质量的一个重要因素。但是,实际上镀出来的镀层在镀件表面的厚度分布总是不均匀的,有的
金属镀件各部位分布的均匀性,是决定镀层质量的一个重要因素。但是,实际上镀出来的镀层在镀件表面的厚度分布总是不均匀的,有的地方厚,有的地方薄。这是由于镀件的形状是任意的,不可能全是与阳极一一对应的平板。即使是平板,在电镀时,其四周与中间的镀层厚度也是不一致的。当然,不同镀种或镀液镀出的镀层厚度的均匀性也是不一样的。因此,常常用分散能力这个概念来表述镀液在电镀时使镀层均匀分布的情况。有一些试验方法可以测定镀液的分散能力。当然,不同的测量方法所得到的分散能力的值是有所不同的,只能做相对的比较。只有采用相同的测试方法和操作条件测得的镀液分散能力,才有比较的价值。
通常采用高配位剂的镀液分散能力比较好,酸性简单盐镀液的分散能力比较差。另外,镀件所用的挂具和在镀槽中的位置或悬挂方式都会影响镀液的分散能力。
