电镀废水的化学处理方法
 安诺优达基因科技(北京)有限公司
核心提示:化学处理法就是向废水中投加一些化学试剂,通过化学反应改变废水中污染物的化学性质,使其变成无害物质或易于与水分离的物质,再
化学处理法就是向废水中投加一些化学试剂,通过化学反应改变废水中污染物的化学性质,使其变成无害物质或易于与水分离的物质,再进一步从废水中除去的处理方法。化学法在电镀废水处理中应用广泛。据统计,我国约有41%的电镀厂采用化学法处理废水。目前,国内处理电镀废水常用的化学法有以下几种。
1.化学还原法
在电镀废水处理中,化学还原法主要用于含铬废水的处理。最常用的方法是亚硫酸法。另外还有SO2法、FeSO4法、硫化物法及水合肼还原法等。这类方法的优点是设备简单、投资少、处理量大,能将毒性很大的六价铬还原成毒性次之的三价铬,利于回收利用。
2.电化学腐蚀法
电化学腐蚀法是20世纪70年代末期发展起来的一种处理技术,主要是利用微电池的腐蚀原理,采用铁屑处理电镀含铬废水。以后又进行改进,出现了铁碳内电解法。这种方法净化效果好,而且设备简单,投资少,但是处理时间长,铁屑容易结块,影响处理系统。
3.铁氧体法
铁氧体法是在硫酸亚铁法的基础上发展起来的一种方法。1974年首先由大连造船厂等单位试验,并用于处理电镀废水取得成功,后又被应用于多种金属离子电镀混合废水的处理。采用铁氧体法处理电镀废水一般有三个过程,即还原反应。共沉淀和生成铁氧体。该方法具有净化效果好、设备简单、无二次污染等优点,曾在沈阳、上海、大连等电镀厂均有应用,效果良好。
4.碱性氯化法
碱性氯化法是废水在碱性条件下,采用氯系氧化剂将氰化物氧化破坏而去除的方法。常用的氧化剂有次氯酸钠、漂白粉和液氯等。该方法适用于含氰废水的处理,特别是对含氰浓度低于250mg/dm3的废水,效果更佳。碱性氯化法分为“一级处理工艺”和“二级处理工艺”。现在广泛采用的是二级处理工艺,其最终产物是无毒的CO2和N2,较彻底解决了氰化物的污染问题。
5.中和法
中和法主要用来处理电镀厂的酸洗废水。一般常用方法有自然中和法、投试剂中和法、过滤中和法和滚筒式中和法。也有的电镀厂在滚筒中和设备中采用白云石作滤料,解决了中和滤料易被硫酸钙包围而降低处理效果的问题。另外,用电石渣作为中和剂处理酸性废水,也有较好的处理效果。
6.钡盐法
1972年开始试验研究钡盐法处理电镀含铬废水,并在一些电镀厂使用。采用这种方法主要是利用固相碳酸钡与废水中的铬酸接触反应,形成溶度积比碳酸钡小的铬酸钡,以除去废水中的六价铬。该方法除铬效果好,且工艺简单,但由于钡盐货源、沉淀物分离以及污泥的二次污染问题尚待进一步解决,影响了这种方法的使用。
7.不溶性淀粉黄原酸酯处理
不溶性淀粉黄原酸酯是20世纪70年代发展的一种新型重金属离子去除剂;从20世纪80年代开始试验研究,并取得了一定的成绩,以后出现了用木屑代替黄原酸酯去除重金属离子的方法,使处理费用得以降低。
