霍尔槽试验中的几种异常因素
 广州市欧珀雅化妆品有限公司
核心提示:霍尔槽试验中的几种异常因素:①试验结果的判断 霍尔槽试验是经常用来配合化学分析方法解决电镀生产中的各种质量问题的一种方法。
霍尔槽试验中的几种异常因素:
试验结果的判断 霍尔槽试验是经常用来配合化学分析方法解决电镀生产中的各种质量问题的一种方法。霍尔槽的实验结果目前尚无可靠仪器显示出来,仍依赖于肉眼的直观判断,因而有时会给人造成假象与错觉。试片上的条纹、雾膜、漏镀、烧焦、斑点、孔隙、气泡等有时会出现在同一试片上,若稍有不慎或被错觉干扰,便不能得到正确的结论,会延误试验时间和效果。所以,作霍尔槽试验时,应认真克服生理上的影响,使试验工作顺利进行。目前在广东地区,一般习惯于按试片来进行对镀液和光亮剂补加、调整,故试验更应严格、准确。
电源波形的影响 在电镀生产中,随着电子工业的发展,电源设备也随之改进。近年来,人们注意到电源波形对镀层有一定的影响,同时已研究出适合各种镀种的电镀波形,以满足电镀生产的需要。目前,除专业化电镀生产单位外,一般厂家仍使用一机多槽或单机单槽,这给霍尔槽试验带来不利因素。例如,某镀槽出现故障,用霍尔槽试验使用的波形不同,试验结果难以确定。所以,试验时应力求采用与生产上相同的波形,或试验结果仅作参考使用。
试片的选定 试片是观察试验结果的可靠依据,一般采用紫铜片或黄铜片,根据镀种的不同还可采用钢铁片。试片的表面粗糙度应有一定的要求,尽可能与生产中零件表面相同。否则,难以正确判断试验给果。
阴极移动与空气搅拌 在作霍尔槽试验时,如电镀液需要移动阴极或搅拌,为了便于观察试验结果,搅拌应尽量与生产相同。
试验结果与生产结果的比较 如某一亮镍镀槽,镀层亮度不符合质量要求,而作霍尔槽试验时,其工艺规范完全相同,结果却比生产的亮度要好。经化学分析,各成分都在工艺规定范围内。这时,可向霍尔槽试液中添加光亮剂。如果试片比未添加光亮剂时光高,证明生产槽液缺少光亮剂。但向生产用的亮镍镀槽补加适当的光亮剂后,再进行电镀,结果又和霍尔槽试验末加光亮剂时的结果一样。这是由于试验条件总是优于生产条件,而且试验时使用的是试片,几何形状简单,所以试验结果总是优于生产结果。我们在作霍尔槽试验时,应全面考虑多方面的因素,这样才能使试验工作准确可靠。
