化学镀的特性、作用与发展
 苏州禾川化学-周工
核心提示:化学镀在表面处理技术中占有重要地位。所谓化学镀是指在无外在电流(无外界动力)的状态下,借助合适的还原剂,使镀液中的金属离子
化学镀在表面处理技术中占有重要地位。所谓化学镀是指在无外在电流(无外界动力)的状态下,借助合适的还原剂,使镀液中的金属离子被还原成金属,并沉积到零件表面上的一种镀覆方法。化学镀与其他镀覆方法相比具有以下主要优点:可以对各种材料制成的镀件进行金属镀覆,包括半导体及非导体,如玻璃、陶瓷、塑料等。化学镀不用外加电流,便不受电流分布的限制,与镀件的几何形状无关。因而不论零件的几何形状如何复杂,均能在其表面获得厚度均匀的金属镀层。对于自动催化的化学镀(如化学镀铜或化学镀镍)从理论上来说,可以获得所需的任何厚度,甚至可用于电铸。化学镀所获得的镀层致密、孔隙少、硬度较高,有很好的化学性能和物理性能(包括磁性能)。
化学镀不需外加电流,因而节省了电源设备的投资和耗电费用。在大多数情况下,化学镀溶液像电镀溶液一样可以连续使用。
由于化学镀具有上述许多优越性,因此,近40年来得到了迅速的发展,尤其在20世纪70年代初,化学镀突破了镀层结合力、直接镀取光亮镀层和延长化学溶液的使用三大难关后,给化学镀的广泛应用打开了大门,展示出更为广阔的前景。目前,已能运用化学镀的方法而获得金、银、铁、镍、铜、铬、钴、钯、锡等十余种金属镀层。
随着科学技术和工业生产的不断发展,各种工程塑料、玻璃、陶瓷等非金属材料的应用越来越多,其中,有较多的制品需要电镀。由此可见,化学镀将会越来越多地得到应用。例如,在电子工业中,利用化学镀镍可使铝、镁、铍等轻金属材料制成电子元件进行锡焊,可使印刷线路板的通孔内表面金属化,解决印刷线路板两面电路的连通问题。在塑料工业中,化学镀可使非金属材料表面金属化,为进一步电镀金属层创造了条件。从而可以赋予非金属制品以良好的防护装饰性能和其他特殊的理化性能,以满足使用要求。
