氯化物镀锌溶液及添加剂
 上海特硕包装制品有限公司
核心提示:氯化物镀锌溶液由氯化钾(或氯化钠)、硼酸和不同类型的添加剂组成。氯化锌是镀液中主盐,它提供金属沉积所需的Zn2+。氯化钾(或氯化
氯化物镀锌溶液
由氯化钾(或氯化钠)、硼酸和不同类型的添加剂组成。氯化锌是镀液中主盐,它提供金属沉积所需的Zn2+。氯化钾(或氯化钠)主要起导电盐作用。目前大多数采用全钾盐,部分采用钾盐和钠盐混合型或全钠盐。全钾盐溶液的电流密度范围宽,光亮区大,深镀能力好。但随着镀液温度升高,光亮区范围变窄,使用钠盐虽不如钾盐好,但钠盐价廉,耐温性好,可使用于滚镀。硼酸是缓冲剂。因为其阳极电流效率比阴极电流效率高,故镀液pH有缓慢上升的趋势。当阴极区 高时,容易导致氢氧化锌在镀层中夹杂而质量下降。通常镀液用硼酸,可保持 在 之间,经常可用稀盐酸来控制镀液的pH的上升趋势。
添加剂
能提高阴极极化,细化结晶,提高镀层的光亮和整平作用等。实践证明,镀液与镀层性质的优劣主要取决于添加剂的综合技术性能。近年来开发了一批技术性能优良的添加剂,使氯化物镀锌有较大的发展。目前市售的这类添加剂其组分虽然各自保密,但都含有主光亮剂、辅助光亮剂和载体光亮剂三个部分。
(1)主光亮剂:
是能产生光亮与整平作用的有机化合物。一般含有芳香醛或芳香酮和某些杂环醛,即香豆素、香草醛、苄叉丙酮等,其分子结构中含有一个羰基的化合物。其中以苄叉丙酮效果最佳,国内市售的这类添加剂中大多是以苄叉丙酮作主光亮剂。
(2)辅助光亮剂:
用来提高低电流密度区的光亮度。与主光亮剂相配合发挥其协同效应,能明显地扩大光亮电流密度范围,以获得全光亮镀层。这类辅助光亮剂一般选用不饱和的芳香族羧酸或其磺酸盐,如苯磺酸钠、亚甲基二萘二磺酸钠等。
(3)载体光亮剂:
一般采用聚醚类非离子型表面活性剂,如聚氧乙烯烷基酚醚类、聚氧乙烯脂肪醇醚类、高分子聚醚或聚醇类等主要选用对象。载体光亮剂主要起细化结晶与增加主光亮剂的溶解作用。改善镀件表面润湿性,提高阴极极化度等。其增溶作用是将主光亮剂分散于载体光亮剂的胶束之中,一起分散于水中。载体光亮剂溶于水是依靠众多的醚键和水分子的氢键作用所致。但因氢键能较小,当温度高时即氢键断开,水溶性降低,聚醚化合物即游离出来,此时溶液便发生混浊。选择添加剂一定要注意其浊点温度(溶液由清开始变浊时温度)。一旦出现混浊,载体光亮剂游出,主光亮剂也因而失效,尤其是滚镀槽温升高,更需选择用浊点高添加剂。浊点温度高低不仅与载体光亮剂性能有关,还与镀液主盐、导电盐、主光亮剂的浓度有关,随着这些成分浓度升高而降低。因此,为了提高添加剂浊点温度,有的还加入高温匀染剂、乳化剂、增溶剂等助剂。辅助光亮剂常见的有OP-乳化剂、聚氧乙烯脂肪醇醚等。
