电镀废水处理的过程及电镀设备
 丁龙祥
核心提示:电镀废水电镀废水的成分非常复杂,除含氰(CN-)废水和酸碱废水外,重金属废水是电镀业潜伏危害性极大的废水种别。电镀废水成分复杂
电镀废水
电镀废水的成分非常复杂,除含氰(CN-)废水和酸碱废水外,重金属废水是电镀业潜伏危害性极大的废水种别。电镀废水成分复杂,污染物可分为无机污染物和有机污染物两大类,水质变化幅度大,且电镀废水毒性大,含有大量的重金属离子,若不经处理直接排放会对周边水体造成极大的污染。 电镀废水水质较复杂,电镀废水中含有铬、锌、铜、镍、镉等重金属离子以及酸、碱、氰化物等具有很大毒性的杂物。
电镀是利用化学和电化学方法在金属或在其它材料表面镀上各种金属。在废水的一级物化处理工序中,活性炭主要用作絮凝吸附分离剂,用于吸附或协助絮凝一些难生化降解或对微生物有毒害的有机污染物。电镀技术广泛应用于机器制造、轻工、电子等行业。
电镀是利用化学和电化学方法在金属或在其它材料表面镀上各种金属。对于污染成分复杂的产业废水,多数情况下需要将几种处理工艺组合起来进行处理,活性炭往往在组合工艺中最后的深度处理中应用。
废水处理设备
废水处理设备的管理在海内外普遍受到正视,研制出多种管理技术,通过将有毒管理为无毒、有害转化为无害、回收珍贵金属、水轮回使用等措施消除和减少重金属的排放量。
对于反渗透渗出膜元件而言,绝大数情况下的水源是不能直接进入反渗透渗出膜元件,由于其中所含的杂质会污染膜元件,影响系统的不乱运行和膜元件的使用寿命。
在处理产业废水中.活性炭在一级、二级、三级处理工序中均可使用。最典型的应用技术是粉末活性炭工艺,在石化、印染、焦化产业废水中投加适量粉状活性炭,可除去废水中不可生物降解的色度、臭味,避免曝气池发泡现象,同时可以使混凝絮体或生物絮体迅速增长而沉淀,还能除去废水中的重金属离子及其络合物。
可用于水处理的煤质顺粒炭和粉状炭作用相同,但顺位炭不易流失,轻易再生重复使用,适适用于污染较轻、裕连续运行的水处理工艺,而粉状炭目前不易回收,一般为一次性使用,一般用于间歇的污染较重的水处理工艺。电镀技术广泛应用于机器制造、轻工、电子等行业。
反渗透渗出系统对进水有较高的前提有比较多,因此预处理设备应当采用较高真个配件,如使用的耗材树脂及精密过滤器的PP棉滤芯都将是有效的,切勿使用市场上假貌产品以免造成膜元件堵塞。另外,活性炭可以与不同的材料联合应用,组成新的工艺技术,以取得更好的处理效果。
对于反渗透渗出系统,习惯地把进水分为地下水、自来水、地表水、海水、废水(中水)等,这些水体受各种因素的影响,不同的地舆前提,不同的季节天气导致水体的特性及其所含的杂质有所不同,因此反渗透渗出预处理工艺也会有所不同。
废水处理过程
废水处理设备预处理就是根据原水中的杂质的特性,采取合适的工艺对其进行处理,使其达到反渗透渗出膜元件的进水要求的过程,因其在整个水处理工艺流程中的位置在反渗透渗出之前,所以称为预处理。反渗透渗出过滤技术知识大致原理如斯,特别是对膜元件的保护是不可忽视人。
例如双级反渗透渗出设备、超滤设备及产业高纯水设备这一系列的过滤机理都离不开逆渗透渗出原理。跟着电镀产业的快速发展和环保要求的日益进步,目前,电镀废水管理已开始进入清洁出产工艺、总量控制和轮回经济整合阶段,资源回收利用和闭路轮回是发展的主流方向。
反渗透渗出RO机组也可与EDI等各类设备进行配合使用从而达到用户更高级别的要求。
