塑料镀的结合力测定方法
 瓶子
核心提示:塑料电镀时常会遇到镀层结合力问题,本文给大家介绍三种塑料镀结合力测定的方法。
塑料镀的结合力测定方法:
①剥离法。剥离法使用宽25mm的塑料条经磨光后镀铜,铜层的推荐厚度为37.5μm(美国)和40μm(德国)。按照规定办法剥离起20mm镀层,然后用夹具夹牢剥离的镀层,在垂直于表面(90°±50°)的方向上用拉力计以100~150mm/min的速度进行剥离,直到镀层剥离,记录剥离力。具体方法见ASTM B 533—1970和DIN 40802
②拉脱法。用1cm×1cm×1cm的铜柱或铝柱和镀铜(30~40μm)后的塑料板粘接,室温下固化24h。用刀子除去金属柱周围的黏结剂并切断镀层。在拉力机上用垂直于镀层表面的力进行拉脱,直到铜层和塑料分离。此时的拉力就是镀层的拉脱强度。拉脱速度对结果有影响,建议拉脱速度用lmm/min左右
③冷热循环试验。此方法有多种标准,都是在高温条件下保温一定时间,转到低温条件下放一定时间,反复若干次,来定性评价塑料电镀产品的结合力
