电镀的水洗槽内清洗方法
 河南蓝迪思烤漆门厂家
核心提示:这种方法就是将镀件吊放入水洗槽内,在清洗水中将镀件上下左右反复晃动,使带出的镀液溶入清洗水中稀释镀液,最终达到清洗干净的
这种方法就是将镀件吊放入水洗槽内,在清洗水中将镀件上下左右反复晃动,使带出的镀液溶入清洗水中稀释镀液,最终达到清洗干净的目的,在电镀后的水洗中如果要使镀液充分回收,必须采用槽洗,而且第一个水洗槽必须是静水,不用流动水,镀件在第一个槽内将大部分带出的镀液溶出,这样第一槽的洗水达到一定的浓度后可直接补充进镀槽内。目前在生产中大多数镀后清洗是采用槽洗。
无论采用哪种清洗方法都与洗涤效率、处理时间、水源供应、消耗于电镀的药物资源和价格、废液污水的处理成本、产品最终的质量要求等多种因素有关。资源、效率、质量和成本之间需要求得平衡。清洗是一种人为稀释镀件表面残液的过程,所以对稀释过程中的速度、效果、能耗与耗水量等参数进行考虑之后,确定一次清洗后所欲达到或能做到的稀释比,然后确定选择何种方式能够更方便更有效地达到要求,而并非觉得哪种设备好或者看起来哪种方案更先进,便予以采用,而是方案设计必须与生产的条件及加工的产品相适应。
