三价铬钝化剂的成分及工艺
 广州隆翔化妆品有限公司
核心提示:电镀及表面处理后的钝化一直是采用六价的铬酸盐钝化,但六价铬毒性大,又是致癌物质,严重污染环境,随着人们对环境保护意识的增
电镀及表面处理后的钝化一直是采用六价的铬酸盐钝化,但六价铬毒性大,又是致癌物质,严重污染环境,随着人们对环境保护意识的增强,六价铬的应用已逐渐受到严格控制,因此,人们研究和开发了三价铬钝化剂应用于生产,并取得了良好的效果。
三价铬的毒性大概是六价铬的1%,用三价铬钝化,可大大降低对环境的污染。用三价铬钝化成本低,工艺简单,容易维护,能得到各种颜色,且具有较好的耐蚀性能。
三价铬钝化剂的主要成分和工艺
1,成膜剂:是三价铬化合物,如卤化物、硫酸盐、硝酸盐、醋酸盐等。
2,氧化剂:常用的氧化剂有硝酸盐、高锰酸盐等。在钝化过程中能和锌、铬生成氧化物隔离层。使成膜速度加快,增加膜层厚度。
3,络合剂:能与三价铬离子形成较稳定的络合物,有铵盐、醋酸盐、草酸盐、有机羧酸盐等。
4,活化金属离子:钴、镍、钼等金属混合物等,提高钝化膜的耐蚀性。
5,无机酸或盐:需加入一定量的无机酸或盐,如硫酸、硝酸及其盐类,使钝化剂能保持一定的PH值,保证钝化反应的正常进行。
6,湿润剂:如十二烷基硫酸钠等,使得钝化膜层均匀细致。
镀锌--硝酸出光--三价铬钝化--封闭--干燥#(略水洗)
钝化条件:PH值:1.5-2.5,温度:20-50度,时间:6-50秒。 (来源: 徐建新的博客——三价铬钝化剂的主要成分及工艺)
